health
Hilfe
Hilfe .... ich habe mein coming home modul von systafeX bekommen und es ist sehr kompliziert da durchzusteigen hat jemand bilder/Videos wo so ein Modul eingebaut wird?
Das Modul von MDC kaufen ;-)
@ Timo.....normalerweise wäre das eine typische, überflüssige Antwort vom CDI'ler ( Olli ) gewesen....
bitte werde nicht auch noch so :(
Ja was den? Das Teil ist Plug&Play und funktioniert ohne Probleme ;-)
ja, schon richtig...aber das hilft dem Menschen doch nicht wirklich ! :roll:
Vorher hier mal fragen bevor man sich was zulegt! ;-) :-D
Und erst mal lernen nen sinnvolles Topic zu benutzen, Hilfe suchen wir hier alle :roll:
uns ist nicht mehr zu helfen ;-)
Gruß Martin
Am 08.07.2011 um 19:46 Uhr hat Timo geschrieben:
Mir wurde es auf den forum hier empfolen war bei ATU damit und die wollen 160€ dabei wird nicht mein modul eingebaut weil die keine Fremdelektronik einbauen, weiss jemand in Hamburg wo ich es sonst machen könnte
Am 18.07.2011 um 12:43 Uhr hat health geschrieben:
Sag mal liest Du die Postings auch?
Es wurde Dir hier um 16.06.2011 10:16 aber auch gleich danach das von MDC empfohlen und logisch das ein auf den Wagen zugeschnittenes Teil besser funktioniert als ein Allroundbilligding aus eBay
Und schreibe mal sinnvollere Überschriften
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 18.07.2011 um 13:06 Uhr ]
Danke .... aber nun hab ich das ding hier liegen
hi,
das mit den anschlüssen, hier so im forum erklären ist recht schwierig.......
da muß ja gemessen und gelötet werden.
aber
Schau mal hier
wenn du gut in englisch bist, findest du da bestimmt hilfe.
wenn nicht, verkauf das ding wieder in der bucht und kauf dir das von mdc.
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Ich denk mal ich verkauf den kram wieder und leg mir dan das andere an das sieht laut der beschreibung leichter aus
hi,
weise entscheidung
gut das comming-home bei mir serie ist :)
lg
hi,
dazu sag ich nix...................
lg
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
