MiNei
An alle 17"/18"Rad-Reifenkombifahrer
Eine Frage an die 17"/18" Rad Reifenkombifahrer.
Habt ihr keinerlei Probleme mit der ABS / ESP
Regelung bei eurer Kombi.
Die Abrollumfänge sind deutlich außerhalb der Norm ( 1,3% )Differrenz max.
Bitte nur die Fahrer die diese Kombi verbaut haben im vorraus vielen Dank.
Mfg.Mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 09.07.2011 um 18:54 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Naja, es kommt wohl auch auf den Feifenquerschnitt an und da hast Du keinen angegeben
Der Reifenquerschnitt ist bei allen Kombis gleich jedenfalls für den 451er.
Vorne 40er und Hinten 35er.
CDIler,
du kannst da eh nicht mitreden du fährst ja schließlich keinen 451er.
Mfg.Mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 09.07.2011 um 20:36 Uhr ]
Mfg.Mike
Die Differenz zwischen Vorderradumfang und Hinterradumfang darf 4,3% nicht überschreiten.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Smartie4000
Schau mal im Netz da steht maximal 1,3%
da sind die meisten deutlich daneben, was mich hauptsächlich Interressiert ist was passiert wenn der hintere Abrollumfang wie bei den meisten zu groß ist.
Mfg.Mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 10.07.2011 um 09:54 Uhr ]
Mfg.Mike
Laut TÜV (und nicht nur 1, sondern 2 verschiedene) darf der Unterschied 2% nicht übersteigen.
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Sorry, war ein Fehler.
Die Umfangsdifferenz darf 2,6% nicht überschreiten.
Bei Überschreitung reagiert das ASR und bremst dich ein, obwohl es nicht nötig wäre.
Detailierte Infos gibts per PN.
Also bei mir blinkt und bremst da nichts.
Es funktioniert alles einwandfrei und das ESP regelt wenn es regeln soll.
Alle Fotoalben von mir (Treffen 04-11, Umbauten und Wohni-Bau)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SRC_Steff am 12.07.2011 um 00:59 Uhr ]
bei mir ebenfalls keine probleme und anstandlos vom TÜV eingetragen.
bei nem kumpel der ebenfalls diese kombi fährt
auch keine probleme
kann die felgen/reifen kombination von CS
nur empfehlen.
gruss
dieter
@SRC_Steff
@Dieter
Danke euch beiden damit kann ich was anfangen.
Ich habe nicht vor 18" hinten zu fahren obwohl es ja super Aussieht ,sondern ich möchte bei 17" Ringsum bleiben aber hinten auf 40er Querschnitt gehen das hat soweit ich weiß bisher noch keiner. :-D
Mfg.Mike
Mfg.Mike
    • Ich habe es mit meinen Wurstfindern auch hinbekommen - ohne Demontage des LLK - allerdings mit gutem Werkzeug, ich denke daran wird es scheitern.   @Smartyyy ,   wenn du TORX- Werkzeug verwendest musst du immer darauf achten genau den richtigen TORX zu verwenden!   Es passt auch immer eine Nummer kleiner bei den Schraubendrehern und eine Nummer größer bei den Nüssen - allerdings ist dann kein hohes Drehmoment mehr zu übertragen und du könntest dem Irrglauben unterliegen, das TORX etwas Unnötiges sei.   Gruß Marc
