Fischtowny
Spurverbreiterung und Tieferlegungsfedern, was kann ich machen?
Ich hab hier jetzt so viel gelesen, aber noch nicht die passende Lösung gefunden.
Ich möchte meinen 451 tieferlegen und die Spur verbreitern. Habe heute mal gemessen und hinten sind es 15mm die der Reifen drunter ist und vorne 20mm. Aber ich kann jetzt hinten nicht weniger verbreitern als vorne oder?
Und dann habe ich mir verschiedene Tieferlegungsfedern angeschaut. Welche sind denn da empfehlenswert? 30/40, 15/30 oder überall das gleiche Maß?
Ich habe übrigens 15'' Rial Le Mans Felgen.
Lieben Gruß
ich hab die H&R 15/35 drunter und bin top zufrieden damit. Als Spurplatten habe ich im Winter die SCC mit 15mm je Rad unter meinen Pulse-Felgen mit 175/195 Winterbereifung.
Holger
Also bei mir sind vorne 20er und hinten 10er Platten eingetragen
Ich habe dir doch schonmal geschrieben, dass es vom Reifendurchmesser abhängt, wie weit du deinen Smartie Tieferlegen kannst.
Du musst entscheiden zwischen brav, normal und extrem.
Nähere Infos gibts per PN.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Mhm du hast mir geschrieben? Ich weiß erst seit gestern das ich den Kleinen tieferlegen will. Da musst du mich verwchseln. Aber ich freu mich immer über Infos ;-)
    • Hallo srgnbcrk, ich hatte genau dieses Problem vor ein paar Wochen auch. Innerhalb einer Woche wurde sich zweimal in meinen Smart 453 Zugang verschafft. Ohne Einbruchspuren oder sonstiges. Ich habe vor dem zweiten Mal morgens sogar geprüft, ob all Türen fest verschlossen sind (alternativ macht der Smart auch ein spezielles Geräusch, wenn er nicht richtig verschlossen ist und man ihn abschließen will). Man hat da wirklich keine Chance und ich muss meinen Smart jetzt in die Garage stellen. Nur das hat mir leider geholfen…  viel Glück dir und hoffentlich ist es nicht nochmal passiert… LG
