Fischtowny
Spurverbreiterung und Tieferlegungsfedern, was kann ich machen?
Ich hab hier jetzt so viel gelesen, aber noch nicht die passende Lösung gefunden.
Ich möchte meinen 451 tieferlegen und die Spur verbreitern. Habe heute mal gemessen und hinten sind es 15mm die der Reifen drunter ist und vorne 20mm. Aber ich kann jetzt hinten nicht weniger verbreitern als vorne oder?
Und dann habe ich mir verschiedene Tieferlegungsfedern angeschaut. Welche sind denn da empfehlenswert? 30/40, 15/30 oder überall das gleiche Maß?
Ich habe übrigens 15'' Rial Le Mans Felgen.
Lieben Gruß
ich hab die H&R 15/35 drunter und bin top zufrieden damit. Als Spurplatten habe ich im Winter die SCC mit 15mm je Rad unter meinen Pulse-Felgen mit 175/195 Winterbereifung.
Holger
Also bei mir sind vorne 20er und hinten 10er Platten eingetragen
Ich habe dir doch schonmal geschrieben, dass es vom Reifendurchmesser abhängt, wie weit du deinen Smartie Tieferlegen kannst.
Du musst entscheiden zwischen brav, normal und extrem.
Nähere Infos gibts per PN.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Mhm du hast mir geschrieben? Ich weiß erst seit gestern das ich den Kleinen tieferlegen will. Da musst du mich verwchseln. Aber ich freu mich immer über Infos ;-)
    • Warum? Wenn er Probleme mit der Kupplung(sbetätigung) hat, würde er ständig Probleme mit dem Schalten haben weil Aktuator und/oder Kupplung am A... wäre. Das Fehlerbild ist typisch für eine sporadische Signalstörung, egal ob durch Verschleiß auf der Widerstandsfläche des Poti oder Kabelbruch/Wackelkontakt. Der DWS gibt gelegentlich blödsinnige Werte an das Steuergerät, somit weiß der Gangwahlmotor nicht, wann er aufhören soll zu steuern und er fährt in eine Situation rein, die extrem verschleißgefährdend für die Getriebezähne werden kann. Zähne putzen tun wir jeden Tag, das Getriebe sollte das unterlassen.   Ich könnte drauf wetten, dass es der DWS ist.   EDIT: DWS = Drehwinkelsensor
