2nd_Bert
(S) Türpappen 450er Coupé in Leder
eigentlich ist im Titel schon Alles gesagt, ok, schwarz sollten sie sein.
......und ich meine die Teile die im Kunststoff eingesetzt werden, an denen die Türtaschen und die Griffe dran sind :roll:
vielleicht hat jemand ja sowas noch rumliegen und weiss nicht wohin damit ;-) :-D
LG
Jochen
icq: 383-898-865
Hurry up, wenn Du nichts gebrauchtes findest:
beide Seiten B-Ware sind endbevorratet, von der linken sind neu noch ca 10 auf Lager, dann is Sense ! :)
Jetzt:
..such ich raus :)
Jetzt:
nur Geduld, kannst gerne vorbeikommen und alle Autorechnungen durchforsten, ich komm leider nicht dazu...
Jetzt:
Okay, sorry - wollte nicht drängen, wusste nur nicht, dass das solch ein Aufwand ist :(
Naja, der Anbeiter schreibt für Coupe und Cabrio. das stimmt aber ja nicht
und wahrscheinlich auch ohne Ablösungserscheinungen wie oben gezeigte?
Mein Tip, wenn Dir die originalen zuu teuer sind ( knapp 400€ das Stück), würde ich mal bei Quereser nachfragen. Der ist, gemessen an der wirklich hoch gesetzten Qualitätslatte sehr günstig, kompetent und nett obendrein.
Ich denke Du könntest deine hinschicken, und erhältst sie schnell beledert wieder zurück:
Auf Wunsch mit Ziernähten, faltenfrei und mit Garantie auf die Haltbarkeit.
Und Cdiler und andere :
laut rmkeizer passen beide Türtafeln in beide Modelle- es müssen nur Haltenasen umgeändert werden, bzw entfernt....
und JA, es ist ein Umstand, Rechnungen herzusuchen, weil ich die Ordner nicht zuhause lagernd habe !!
Jetzt:
Die Originalen sind in der Tat teuer - zu teuer meiner Meinung nach, da ist das Beledern, wie du schon sagst, definitiv die bessere Lösung! Was für Rechnungen suchst du denn? Versteh da den Zusammenhang nicht so ganz...
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
