DarkOnkel
Jetzt noch Verdeckumbau auf einem Motor auf Kulanz?
Hey Leute!
Ich habe Probleme mit meinem Verdeck. Nun habe ich viel im Forum gelesen, unter anderem auch, dass es mal einen Umbau von Smart gab bei dem ein Motor vom Verdeck entfernt wurde.
Wollte jetzt mal fragen ob jemand Erfahrung hat, ob die das jetzt auch noch auf Kulanz machen?
Mein Smartie war 2005 (in dem Zeitraum war meines Wissens nach der Umbau) laut Serviceheft beim SC. Die hätten den Umbau doch durchführen müssen oder?
Richtige Autos haben den Motor hinten! :-P
Im Gegensatz zu dem Lichtschalter des Smart, bei dem verschiedene Vorgehensweisen in Sachen Kulanz an den Tag gelegt werden, in manchen SCs gibt es ihn kostenlos und in anderen wiederum nicht, ist die kostenlose Verdeckaktion eigentlich in allen SCs ausgelaufen und es gibt sie nicht mehr kostenlos!
Du kannst ja mal in Deinem SC nachfragen, Wunder gibt es ja immer wieder und ich würde es Dir wünschen, daß sie doch noch kostenlos durchgeführt wird, indes ich glaube nicht daran!
Es ist auch schon längere Zeit her, daß diese ausgelaufen ist und vermutlich wirst Du niemanden mit Deiner Frage beeindrucken, warum diese noch nicht eingebaut ist.
Bei dieser Verdeckaktion wird aber nicht nur ein Motor ausgebaut, sondern es werden auch noch verschiedene Konstruktionsmängel dabei behoben, Fixierung von Führungsrohren der Seilzüge etc.
Deshalb sollte sie auf jeden Fall eingebaut werden, am besten von jemandem, der nicht nur weiss, wie man Cabrioverdeck schreibt, sondern sich mit dem Smart Verdeck gut auskennt!
Mittwoch habe ich einen Termin im SC, da spreche ich es mal an und hoffe auf einen kompetenten Mechaniker.
Ansonsten geht es am Montag darauf zu Micke, er wusste schon noch einem Telefonat was zu tun ist.
Ich würde trotz der längeren Anfahrt zu Micke zu diesem raten!
Das ist der absolute Spezialist in Sachen Smart Verdeck und wie auch bei anderen Spezialisten lohnen sich zu diesen auch weitere Wege!
Außerdem hat der Teile zur Verfügung, von denen SCs gar nicht wissen, daß es sie überhaupt als Ersatzteil gibt!
Hatte er mir auch gesagt, werde wohl auch zu ihm fahren.
Höre mir aber mal an was das SC sagt, vielleicht wird er ja noch auf Kulanz umgebaut. *Hoffnung*
Falls Sie aber mit Kosten kommen, bin ich weg ...
Ganz klar zu micke, der zuletzt gekaufte CDI hatte auch noch 2 antriebe und ratternde ritzel. Micke hats in null komma nix für schmales geld gelöst und hatte alles vorrätig.
Ich hab gut reden, ich wohne quasi umme ecke :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 11.07.2011 um 23:25 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Du Privilegierter, Du! ;-)
Obwohl, die Kilometer zu Micke sitz ich auf einer Backe ab! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.07.2011 um 23:57 Uhr ]
Wenn nicht 430 KM zwischen Micke und mir stehen würden, wäre ich schon dort gewesen.
Hey Leute, habe meinen 2007 Smartie verkauft und einen 2002er Cabrio gekauft und habe ebenfalls diese Probs. War schon im SC, da habe die 1 Motor entfernt (war grausam lautes Ritzelknacken). Jetzt knackt es nicht mehr, das Verdeck geht bis hinten durch, aber es fällt hinten nicht runter auch mit nachschieben nicht. Dafür müssen angeblich noch alle Seilzüge usw. erneuert werden - Kostenpunkt ca. 500 € wat´n kack! jetzt bleibt es erstmal so, bis ich eine andere Lösung finde.
Vielleicht besteht noch Interesse!
In deinem Fall müssen wohl wirklich die Seilzüge getauscht werden. Leider gehen diese sehr leicht kaputt, sobald die einmal durchrutschen sieht es schon schlecht aus diese zu erhalten.
Maßnahme jetzt noch?
Also wirklich,wurde nur intern wären einem Service im SC durchgeführt.
Wenn dein Smart die SC über die Jahre nur vom vorbeifahren kennt wird doch jetzt nichts mehr in dieser Richtung ausgeführt da der Verschleiß jetzt zu groß ist.
Genau diese Thematik sollte beim Gebrauchtwagenkauf berücksichtigt werden:Serviceheft im SC ,abgestempelt= alle Wartungen u. Maßnahmen.
Mittlerweile sind 98% aller Verdecke in ihrer Mechanik verschlissen u. müssen gewartet werden.Die Antriebsmechamik ist einfach auf Grund des alters eingelaufen.
Deine Autoreifen halten ja auch nicht ewig u. laufen ab.
Absolut fatal ist,wenn ein überspringen des Zahnrades was sich mit rattern äussert ignoriert wird.
    • Naja, wenn tatsächlich nur die Ventile getauscht worden, ohne weitere Maßnahmen wie z. B. eine Motorrevision, um den Ölverbrauch zu beseitigen bzw. zu verringern, dann würde es mich nicht wundern, wenn das gleiche Problem erneut vorliegt. Dafür gibt es genügend Fälle, in denen das genauso war. Nur das Ventil bzw. die Ventile zu erneuern ist ein Fehler, ich glaube, das habe ich damals in Deinem Beitrag auch so geschrieben. Deshalb wäre ein Kompressionstest jetzt trotzdem als erstes ratsam! 😉   Da Du für den Kompressionstest die Zündkerzen raus schrauben musst, wäre auch anhand des Kernzenbildes gut zu beurteilen, welche Verbrennung auf dem jeweiligen Zylinder vorliegt! 🙂
