HuiBuh
Maßangefertigte Hundebox für ForTwo
Verkaufe hier meine drei Jahre alte, extra maß angefertigte Hundebox für kleine Hunde. Die Hundebox wurde von einem professionellen Hundeboxen-Hersteller gebaut und hatte einen Neuwert von 360,00 Euro. Ich würde sie für 150,00 Euro hergeben, da ich den Smart nicht mehr besitze und daher für die Hundebox keine Verwendung mehr habe. Bilder werden auf ernst gemeinte Anfrage gerne zu gemailt.
Oh, hier kann man gar keine Bilder einstellen? Das ist aber echt blöd. Naja. Wer Interesse hat, soll mir einfach seine -mail Adresse geben, ich schicke dann gerne Fotos.
hier ein paar Daten der Hundebox. Also die Box ist trapezförmig und hat die Maße:
Breite unten: 85 cm
Höhe: 64 cm
Tiefe Boden: 60 cm
Tiefe Decke: 24 cm
Sie füllt das ganze Hinterteil des ForTwo aus. Wenn keine Hunde darin transportiert werden, kann man sie federleicht aus dem Smart heben und im Haus verstauen, oder man lässt sie als sichere Verstauungsmöglichkeit z.B. des Einkaufs drin. :-D
Die Box wurde nur aus hochwertigsten Materialien als individuelle Einzelanfertigung in Handarbeit gebaut :-D . Unter anderem wurde ein sehr stabiles und leichtes Alugehäuse sowie spezielle, nicht splitternde Boden und Seitenteile, verbaut. Somit bleibt auch das Fahrzeuginnere immer trocken und sauber. :-D Auf dem Boxenboden selbst befindet sich noch eine passgenaue Antirutschmatte. Da bei der Fertigung nur Nieten verwendet wurden, gibt es keine überstehenden Schrauben oder ähnliches, wo sich die Hunde verletzen könnten. Zum weiteren Schutz der Hunde sind alle Schnittkanten und Ecken mit hochwertigen Kunststoffabdeckungen versehen.
Alles in allem eine super Hundebox, die nur wegen Smartverkaufs so günstig abgegeben wird.:-D
falls die Box noch zu haben ist bitte kurz melden.
Danke!
Vir.joh@googlemail.com
Smart 453 Brabus
Asphaltgold
    • Insgesamt halte ich nix von dem Angebot - es geht dabei nicht um die Pumpe selbst, sondern um die "Absaugsonde" (hier ein gebogener Kunststoffschlauch). Rate mal was passiert, wenn der Schlauch aus dem Führungsrohr des Ölpeilstabes in den Raum der Ölwanne kommt - er wird seine ursprüngliche Form annehmen, also die in der der er sich jetzt befindet. Unter den Voraussetzungen wirst du kaum das ganze Öl abgesaugt bekommen, die Sonde sollte biegsam aber formstabil und gerade sein, damit du auch den tiefsten Punkt unter dem Führungsrohr erreichst.   Wenn du professionelle Absaugsonden als Vorbild nimmst benötigst du eine metallene, eng gewickelte Spiralfeder, welche kunsstoffummantelt ist - genau wie sie bei der Pela 6000 und ähnlichen Nachbauten zu haben ist. Wenn es ein Kunststoffschlauch sind soll, dann gerade und mit ähnlichen Eigenschaften wie die Profisonde.    Gruß Marc
