hatty99
was tun bei aufgeschlitzten seilführungen
hallo zusammen
hab seit letzter woche das problem, dass das dach nicht mehr funktioniert.
hab mir einen rep satz gekauft, eingebaut und gleich die seile zerstört, da ich nicht gesehen habe, dass die seilführungen aufgefräst sind.
so, was tun? hab das dach komplett ausgebaut, sehe die defekten verrohrungen, kann aber die dachkassette nicht gewaltfrei zerlegen, also frag ich lieber mal.
wer hat eine idee, wie ich an die rohre komme?
herzlichen dank für eure unterstützung.
lg aus wien
hr :cry:
Mal mit Micke Kontakt aufnehmen. Das ist der absolute Verdeckspezialist in Sachen Smart und hat Ersatzteile, von denen die SCs nicht mal wissen, daß es sie gibt! :)
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
