Die heißen „Trilines“. Extrem selten. Original smart-Felgen, die konnte man bei einigen Modellen als Sonderzubehör bestellen.
Gruß, M.
  Am 2.7.2023 um 11:45 schrieb MMDN:
Mehr anzeigen
Ja, das sind wohl die schönsten Originalfelgen.
Leider in der völlig bescheuerten Dimension 5,5Jx16 vorne, so dass man nur die exotische Reifengröße 175/50 fahren kann.
Für alles andere braucht es eine Einzelabnahme mit ungewissem Ausgang.
  Am 2.7.2023 um 12:20 schrieb RKI:
Mehr anzeigen
Hmm schade eigentlich. Fand die von der Optik echt schick.
Auf meinem alten bin ich die Stahlfelgen vom Roadster in der grösse gefahren und an der Hinterachse 195...
Jetzt würde ich aber ehrlich gesagt doch eher auf die grosse des crossblade gehen.
Hatte die schon mal einer von euch in 195 und 215 auf dem four two coupe
  Am 2.7.2023 um 12:24 schrieb Dis:
Mehr anzeigen
Da gibt es mehrere Felgen von Drittanbietern, mit denen diese Reifenkombi möglich ist.
Die Spikeline vom Crossblade fahren auch einige mit diesen Reifendimensionen. Das ist dann legal aber auch nur per Einzelabnahme möglich.
bearbeitet von RKI
Welche Dimensionen von den spikelines gehen den noch auf dem fortwo. Ich habe irgendwie das Gefühl das die 215 auf dem coupe wesentlich breiter aussehen wie auf dem cabrio.
Oder habt ihr vielleicht sogar Bilder von einem fortwo mit der reifen grösse.
Ich muss gestehen meiner ist nicht beygrey sondern schwarz. Bin aber noch auf der Suche nach der endgültigen Farbe, in der näheren Auswahl stehen Bey grey oder scratched black (letzteres könnte aber echt schwer ein zu finden als komplett Paket, dafür hat man ein seltenes stück)
  Am 2.7.2023 um 15:28 schrieb Dis:
Mehr anzeigen
Das dürfte daran liegen, dass die hinteren Kotflügel des Cabrios breiter sind als die des Coupes.
Wie schon gesagt, müssen die Spikeline per Einzelabnahme legalisiert werden. Da sprichst Du am besten Mal mit deinem Sachverständigen des Vertrauens.
Übliche Reifenkombinationen auf den Spikeline sind
195/40 rundum
195/40 vorne / 215/35 hinten
Möglich wäre auch die Kombi wie sie auf den Triline und Brabus Felgen verwendet wird:
175/50 vorne / 205/45 hinten
Und theoretisch möglich wären auch:
165/45 vorne / 195/40 hinten
175/50 vorne / 195/45 hinten
185/50 vorne / 205/45 hinten
195/45 rundum
Ob das rein praktisch schonmal jemand erfolgreich einem aaS vorgeführt hat, ist mir aber nicht bekannt.
  Am 2.7.2023 um 18:46 schrieb RKI:
165/45 vorne /
Mehr anzeigen
Es geht ja vieles vorne drauf, aber die 165 er vorne beim 450 gehen gar nicht laut meinem wirklich sonst sehr kulanten TÜV Prüfer.
  Am 3.7.2023 um 06:54 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Was ist für ihn dabei das Ausschlusskriterium?
Hab ich da Bilder von breiten Reifen gehört !? 😅
Bitte schön!!!
AZEV Typ K Felgen in 16" 7,5j vorn und hinten mit 195/40 und 215/35 Reifen.
Martin
  Am 3.7.2023 um 15:26 schrieb smart450rs:
Martin
Mehr anzeigen
Sehr schick. Denke deiner ist auch etwas tiefer oder.
Ich muss zugeben ich bin positiv überrascht über die 215er an der Hinterachse. Bei den meisten fortwo coupe die ich gefunden habe sahen die an der Hinterachse aus wie Ballons auf den spikeline...
  Am 3.7.2023 um 15:30 schrieb Dis:
Mehr anzeigen
Danke, ja habe als Fahrwerk die 45mm Tieferlegungsfedern von ML-Tuning verbaut und dazu KYB Dämpfer.
Habe aber noch einen kleinen Hinweis zu den 215/35r16 Reifen.
Meines Wissens hat nun der letzte Hersteller Hankook auch die Produktion dieser Reifengröße eingestellt und die letzten werden zu horrenden Preisen gehandelt.
Ich persönlich würde dann die 195/40 rundum fahren, zumindest beim Coupe sieht das noch mehr als akzeptabel aus.
Hey Martin, mir ist noch nie aufgefallen, dass Du diese „Zierleisten“ hast.
Gruß, M.
Lies mal den Thread im Link durch 😉
Gruß, M.
Achso ja klar 😅 ohne wäre es aber nicht ansatzweise mit der Lauffläche abgedeckt 🙈😋
  Am 3.7.2023 um 15:42 schrieb smart450rs:
Mehr anzeigen
Ich habe auch die 215/35-16 hinten drauf und werde dann wohl auf 195/40 umsteigen müssen, leider. Gibt es denn einen Tip welche 195/40 besonders breite Laufflächen haben? So eine schmale Gurke sieht wohl bescheiden aus auf einer 7,5" Felge. Gruß
  Am 3.7.2023 um 20:09 schrieb wetabi:
Mehr anzeigen
Also so würde ich das nicht sehen. Kann auch schick sein wenn die Flanke leicht gezogen ist. Meine Meinung. Und ich denke bei den 195 wirst du immer eine gestreckte Flanke haben
  Am 3.7.2023 um 20:24 schrieb Dis:
Mehr anzeigen
Sicher aber ich hatte Mal einen 195er, Typ/Marke leider im Laufe der Jahre vergessen, der war auf einer 7" ca 205 mm breit.
Mehr anzeigen
Muss auch sagen, dass ich mit den Hankook 195/40 auf der Vorderachse mega zufrieden bin.
Wirkt auf den 7,5j auch sehr gut...
Die für Hinten sind denk ich auch völlig in Ordnung.
bearbeitet von smart450rs
  Am 3.7.2023 um 20:29 schrieb smart450rs:
Mehr anzeigen
Welche Reifen sind das genau? Aber die Kombi schaut dennoch irgendwie unförmig aus aber wenn's keine 215/35 mehr gibt wird mir wohl nix anderes übrig bleiben....😪
  Am 3.7.2023 um 20:49 schrieb wetabi:
Mehr anzeigen
Hankook 195/40 ZR16 80W Ventus S1 evo K107 XL MFS
Ist etwas mehr gezogen als der 215er auf der Hinterachse.
Ansonsten was ordentlich breit wirkt sind die Yokohama S.drive AS01 XL RPB, kosten aber auch 50€ das Stück mehr 🙈.
Habe ich auf dem zweiten Felgensatz in Baygrey 😁.
Da wirkt der 195er fast genauso breit, wie der Hankook in 215 😋.
  Am 3.7.2023 um 21:00 schrieb smart450rs:
Mehr anzeigen
Die fahre ich auf dem 452er, allerdings auf den 17" Lorinsern. Feiner Reifen im Trockenen, geht so bei Nässe und sieht Tatsache breit aus. 205/225...
Aber auf der Kugel müssen für die Roadster-Felgen Widebodykotflügel her, das wär mal noch ein Träumchen...😍
Mehr anzeigen
Absolut perfekt...
Also ich steh voll auf diese leicht gestrechte Reifen vorne und hinten. Ich denke mal auf der Hinterachse sollte das auch gut gehen das es passt.
Schauen wir mal ob ich die Reifen kaufe wie beim Bike... nach der Profil Optik, wobei ich hier auf drauf achte das sie bei Nässe und Trocken gut funktioniert da er mein Daily ist.
Bei Nässe musst du die Kugel eh so vorsichtig fahren speziell bei breiten Reifen wegen aufschwimmen dass die Nasshaftung nebensächlich ist. Ich habe mich schon öfter gedreht, die kurze Kiste ist schwer zu fangen.
    • das ist so einfach mit der Klammer das ich hier nur sagen ...Klammer draufstecken ...so wie du diese auch runtergezogen hast... was willst du sonst machen ...die Klammer von hinten ansetzen und zu dir drücken ...ganz einfach und den TS etwas nach unten drücken ... das mach ich dir blind. Wenn ich aber das Bild sehe mit der Relaisbox an die Seitenwand genageld... da bleibt mir die Luft weg...wie man so ein scheißdreck basteln kann... unglaublich...
