sommersmart
Bremspedal blockiert
kurz zu meinem Problem, vielleicht könnt ihr mir ja auf die Schnelle helfen - habe eben schon meinen Smarthändler angerufen, dort ist heute aber leider kein Ansprechpartner mehr zu erreichen.
Ich habe seit Mai einen neuen Smart, mit Softtouch-Automatik.
Wenn ich nun länger mit laufendem Motor die Bremse trete, beispielsweise wenn ich aus einer Parklücke rausfahren will und der Verkehr mich noch nicht raus lässt, dann das Bremspedal löse und sofort wieder trete - ja, dann blockiert es plötzlich. Das Pedal lässt sich dann nicht mehr treten - der Wagen rollt dann aber auch nicht weg. Gehe ich dann von der Bremse runter und warte eine Sekunde lässt es sich ganz normal wieder durchtreten.
Hat das was mit einem Berganfahrassistent zu tun? Aber ist das normal dass das Pedal dann kurz GANZ blockiert?
Ich hoffe sehr das es kein ernstes Problem an dem neuen Wagen ist, ich finde gerade keine Ruhe - habe natürlich Angst dass das Pedal mal blockiert wenn ich wirklich abbremsen muss...?
Vielleicht kennt das ja jemand von euch?
Liebe Grüße!
[ Diese Nachricht wurde editiert von sommersmart am 12.07.2011 um 18:08 Uhr ]
Das ist normal seit dem 2nd Generation Smart, wenn man das Pedal nur ganz kurz los lässt und sofort wieder drückt, so lange das Hill Holder System noch den Bremsdruck in den Leitungen aufrecht erhält.
Dann lässt es sich wesentlich kürzer rein treten als beim ersten Mal, aber blockieren kann man das eigentlich nicht nennen!
Ist normal, bei mir auch so. Mach Dir keine Sorgen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.07.2011 um 21:01 Uhr ]
Wenn die "Bergbremse" das System auf bremsen hält, wo soll das Pedal dann hin?
Ist also völlig normal.
Grüsse
herby
    • Kann man nicht einmal gleich vernünftig schreiben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wie Funman schon schreibt, widerspricht sich der Eingangspost mit später geschriebenem.   Noch mal neu!   Motor aus! Wagen lässt sich frei schieben, in Neutral? Motor aus! Wagen lässt sich nicht schieben mit eingelegtem Gang? Motor an! Gang drin! Fuß von der Bremse......was passiert? Motor an! Gang drin! Fuß von der Bremse, lässt er sich schieben? Motor an! Gang drin! Fuß von der Bremse. Langsam Gas geben.....was passiert? Motor an! Gang drin! Fuß von der Bremse. Stärker Gas geben.....was passiert?
