negerkalle22
Zeichnungen Photo Smart
Hallo Jungs und Mädels
8-)
Weiß einer von euch wie der Smart aufgebaut ist?
was mich interissieren würde wäre der vordere Bereich, unter dem Fahrer und Beifahrersitz,
Ich habe ja das Problem mit dem Geräusch unter dem Beifahrersitz.
Termin mit der Werkstatt wurde schon festgelegt.
Aber ich habe die Befürchtung das die Jungs in der Werkstatt das Geräusch nicht hören werden.(Vorführeffekt) Es kommt wenn der Wagen kalt ist dann rattert da irgenwas unter dem wagen, der motor ist es nicht.
das Geräusch hört man beim fahren wärend der kaltstartphase, das heiß motor an und so 500 bis 1000 meter fahren und dann rattert es unter dem wagen, doch in letzter zeit kommt es nicht mehr so häufig vor wie am anfang, aber als ich gedacht habe das es ganz weg ist, fängt er wieder an zu rattern.
viele möglichkeiten sind ja nicht mehr über in dem bereich wo es rattert.
der motor ist hinten, es findet keine kraftübertragung vom motor auf die vorderachse, da Hecktriebler.
wie schaut es mit der schaltung aus läuft die nicht unter dem wagen und dann in den motorraum?
wäre gut wenn einer von euch vielleicht eine lösung oder das gleiche problem, und es behoben hat, mir davon berichtet.
wenn ich oben was falsches geschrieben habe dann (zb. über die technik) dann korrigiert mich
Gruß Chi :-D
Hallo Chi,
habe das gleiche Geräusch auch schon bei meinem CDI vernommen. Unter dem Beifahrersitz ist der Tank montiert. Evtl. ist es irgendein Ventil aus der Spritzuführ? Außerdem habe ich mal gehört das dort der Klima-Kühler sitzt. Hat evtl. auch damit was zu tun.
Hat die Werkstatt schon was festgestellt? :-?
Wombat
das Geräusch kann ich auf die Entfernung auch nicht lokalisieren, aber, die Schaltung ist nur ein dünnes Kabelpaketchen, da is nix mit Gestänge oder Bowdenzügen.
Der Kühler unter dem Bauch des CDi ist ein Kraftstoffkühler damit der überschüssige Saft der in der Einspritzanlage ja mit bis zu 1350 bar gepumpt wird und dabei ganz schön heiß wird, den Tank (bekanntlich aus Kunststoff) nicht deformiert.
Der Wärmetauscher für die Klimananlage sitzt vorne bei dem Kühler für den Motor
Die Kraftstoffpumpe kann man beim Starten anlaufen hören die kann auch evtl beim Betrieb geräuche machen. so etwas zu finden was nur gelegentlich auftaucht kann ganz schön an die Nerven gehen. Viel Spaß beim suchen :-D :-D :-D
Ja, ich fahre SMART CDI und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom Westerwälderknödelkoch.
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Das Problem hatte ich auch, es war der Handbremshebel. Wenn es wieder anfängt, dann halte mal den Hebel fest. Bei mir wird er in der nächsten Inspektion auf Garantie gewechselt.
Smartinger
hi oder ist das Problem vielleicht so ???auto_klopft.jpg :lol: :lol: :lol: :lol:
Das gleiche hat meiner auch! War bei SMart und hab mit dem Spezie eine Runde gedreht!!
Er sagt ( was ich allerdings für totalen Quatsch halte ): Smart hat für die Heizungsrohre die aus Plastik bestehen eine Ummantelung aus Metall gewählt. Wenn das das Heizungswasser warm wird, dehnt sich das Plastik aus und es kommt zu Berührungen mit dem Metall!! ( IDIOT ).
Aber das mit der Handbremse werde ich mal testen!!
Gruß BJörn
