Bombjack
Suche Alufelgen mit/ohne Bereifung für nen 450-er!!
Bitte mal Angebote per PN!!
Danke
MFG
Die Kraft der 3 Zünkerzen - Fight on -:))
Man kann Dir leider noch keine PN schicken,vielleicht Profil nicht vollständig ausgefüllt? oder bin zu blöd dazu... :-?
Hab auf jeden Fall noch Starlines ohne Bereifung hier liegen...für 100 kannst du Sie haben.
Gruss dave
"Kommse vonne Schicht - wat schöneret gibbet nicht als ne .................. Pulle Bier!"
;-) Hab hier noch einen Guten Satz Starlinie mit Ganzjahresreifen drauf die ich bei gelegenheit verkaufen will Interresse ?
    • Servus zusammen, mein Smart steht leider seit kurzem in der Garage. Während der Fahrt ging ein Ruckeln durchs Auto, fehlende Leistung, Motorleuchte an. Bin dann irgendwie heim getuckert. Jetzt läuft er gefühlt auf 2 Zylindern. Ich hab ihn mal angemacht und folgendes probiert: Kabel nacheinander von den Zündspulen abgezogen. Siehe da, nur Reaktionen bei Stecker Zylinder 1 und 3. Sprich Zylinder 2 keine Reaktion. Hab mal 3 Zündspulen bestellt, da ich da einen Defekt vermute. Im Nachhinein könnte es aber auch an defekter Zündkerze und auch fehlerhafter Einspritzung liegen oder? Soweit hatte ich nicht gedacht... Kann ich einfach Zündspulenstecker von Zylinder 1 auf 2 Stecken und schauen ob der Fehler "wandert"? Würde dann ja auf fehlerhafte Einspritzung hindeuten oder?
