wooms
Quitschen im Heck...
hallo leutz,
nach nun etwas über 100 tkm fängt mein smart 42 im heck an zu quitschen! konnte es bis dato nicht orten. denke aber sowas wie motoraufhängung / stoßdämpfer ...
jemand eine idee / erfahrung woran es genau liegen könnte?
thx
smart rulez
das ist es LEIDER nicht :))
smart rulez
Keilriemen der Klimaanlage ???
Klima aus und Ruhe ?
eine Ferndiagnose von Geräuschen ist ohnehin schon schwierig, zumal Du echt nichts dazu schreibst. Quietscht es beim einsteigen, beim Lastwechsel, in den Kurven, beim beschleunigen, beim langsamen fahren (auf unebener Straße), auf der Autobahn....
Wäre doch mal was, so ein paar Infos.
Ich tippe mal ganz ins Blaue: vorderes Motorlager und die hinteren Stabis. Die sind immer gerne genommen. Tipp doch mal "cocosnüsse" in die SuFu ein.
Grüße OMK
Geräusche treten beim beschleunigen, lastwechsel & unebener Straße auf. klima habe ich nicht.
soweit schonmal danke!
smart rulez
Hab ich mir fast gedacht. Bei mir wars das Selbe. Hatte mit dem Motorlager vorne angefangen (Austausch), richtig weg wars dann erst, als ich hinten noch die Stabis gemacht hatte.
Kannst mit ein bisschen Geschick und gutem/passenden Werkzeug selber machen. Wobei der Austausch der Stabis (Defekt Durch Sichtkontrolle nicht zu erkennen) einfacher ist. Das Lager (Defekt durch Sichtkontrolle kaum zu erkennen) ist eklig zu tauschen und Du brauchst eine Hebebühne (Hobbywerkstatt?).
Grüße, Otto
Hallo Otto,
werde mit den Stabis hinten anfangen und schauen was es bringt!
Vielen lieben Dank für deine Tips!
Peter
smart rulez
Hallo Peter,
gerne und viel Erfolg beim Basteln mit anschließenden Fahrten OHNE Maus :)
Grüße, Otto
wo bekomme ich denn die powerflex dämpfer?
smart rulez
Frag mal hier nach,die können dir 100% weiter helfen.
MR. CAR DESIGN
Behrenstr. 29
50374 Erftstadt
www.mrcardesign.de
Ist mein Haus und Hof Tuner.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
    • Also bei Satz 1 würde ich mal Inkompetenz bei dem einen Händler vermuten.    Das Erkennen der vh. (alten) Sommerräder kann einfach daran scheitern dass die Batterien in den Sensoren leer sind.   Grundsätzlich "einen Scheiss" zu vermuten ist übertrieben.   Wenn die So- Räder  2014 sind so ist es naheliegend dass die Batterien in den Sensoren leer sind. Man geht von ca. 10 Jahren Batterielebensdauer  aus.
