missionxxl
Suche SAM 2003
Moin Gemeinde!
Ich bin auf der suche nach einem funktionierendem SAM. Meiner ist BJ 2003. Alles anbieten wenn geht mit Preisvorstellung und ähm... ne kleine Garantie wäre nicht schlecht muss nicht für 2 Jahre aber unbedingt funktionsfähig sein. Ich hoffe auf Euch!!!
das SAM muß mit Deinen restlichen Steuergeräten ''verheiratet'' werden, was das SC mit gebrauchten aber nicht macht
lgP
Die SAM wird aufs Fahrzeug programmiert einfach so tauschen ist nicht.
Drauf programmiert unter anderem wenn vorhanden Tempomat, Automatikfunktion oder Schalten am Lenkrad.
Kurzum: Gebrauchte SAMS lassen sich nie mehr anlernen!
Du benötigst zwingend einen Neuen
oder du besorgst die Motorsteuergerät und SAM und ggf. ein KI aus einem Auto...
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Mein Steuergerät spackt ... erst ging nur abblendlicht links nicht mehr dann rechts...dann sprang der motor nur noch an wenn er lust hatte...zuletzt blinkte im cockpit alles an warnleuchten auf was geht blinker, handbremse, abs, und und und. Auch die Eier der temperatur und tankanzeige blinkten. Habe mein SAM dann ausgebaut und nachgeschaut. An Anschluss N11-3 lassen sich deutliche Spuren von Überhitzung an pin 6 und 7 erkennen. Kann mein SAM repariert werden? Wenn ja wer kann so etwas? Oder muß ich tatsächlich ein nagelneues kaufen? und was kostet mich so ein Spaß?
Am 14.07.2011 um 18:56 Uhr hat Scrap geschrieben:
Blödsinn! Natürlich geht das, kann nur nicht jeder.
@Threadersteller, hast ne PN
guck mal links oben unterhalt deines nicknames steht doch
Du hast X private Nachtricht(en)
Klick mal auf die Zahl (hier X).
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
