Smartfahrerr
Suche AGR Ventil od. Aktuator für 450ér CDI Fortwo
Hallo Gemeinde... suche Dringenst & Schnellstens für meine Kugel CDI 450ér Bj.2002 das AGR Ventil oder nur den Aktuator..egal...alles anbieten..bitte nicht so teuer ...sind am Bauen...
Danke Smarti
Smart Cabrio CDI Passion (450) Tridion Silber / Silber Body
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartfahrerr am 14.07.2011 um 18:31 Uhr ]
Smart Cabrio Passion (451) White-Body - Rotes Dach 👍 71 PS
hat den keiner so ein Teil übrig :-? :-?
nur den Aktuator? Also das din das aufs Ventil draufdrückt?
Ja genau...ist aber wurscht nehme auch das komplette Teil...hauptsache irgendwas das ich testen kann...denn mein Ventil ist nun sauberer als nur sauber...!! aber der Fehler ist noch da...Tippe also auf AktuatorDefekt...!!
Greetz :-?
Ich tippe auf fest eingefressenen Fehler im Steuergerät. Lass den mal löschen. (ich hatte nach der Reinigung noch immer einen Fehler der auf *aktuell + gespeichert* war. Löschen lassen und gut wars!
Hast du den Fehlerspeicher schon auslesen lassen?
Hast auch PN :-D
geh mal davon aus das der smarti keine leistung hat,deshalb schau mal wo der turbo ist wo das gestange ist ob die klappe sich öffnet.war bei mir das üroblem das die geklemmt hat.
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Hallöleeeeee habe das gleiche Problem brauche eigentlich nur den Aktuator für die AGR / BJ 2005 CDI. Fehler haben wir mehrfach nach der Reinigung gelöscht allerdings ist vom Ladeluftkühler so´n siff nenn ich das jetzt mal :-D in den Aktuator gelaufen und hat somit wohl einen kurzschluss ausgelöst..
Eilt ein wenig der Kleine nä Woche verkauft wird.
Natürlich gibts ein neues Auto und jaaa es wird wieder ein smart :-D juhuuu
Achtung!!!!
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt!!!!
Kerrrr gibts nicht wenigstens online die möglichkeit das irgendwo günstig zu bestellen????
Achtung!!!!
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
