tilli
pioneer avh-2300 doppeldin
hallo erstmal. bin seit heute neu hier und hab da mal ne frage. ich habe mir vor vier wochen nen 451 angeschafft und möchte jetz ein anderes radio einbauen. hat jemand das pioneer avh-2300 verbaut. oder kann jemand sagen was ich alles kaufen muß um das teil einzubauen.
Auf jeden Fall brauchst Du einen Doppel-Din Einbaurahmen.
War das ein neuer Würfel oder ein gebrauchter.
Bei dem Facelift brauchst Du nämlich einen anderen als bei den Baujahren 2007 bis Facelift, da der Rahmen hier anders geformt ist!
Am besten schaust Du mal beim Spezialisten, da ist eigentlich alles zu sehen.
Eine Anleitung zum Ausbau des alten Radios bzw. Einbau Deines neuen findest Du bei Möma, auch beim Facelift ist so vorzugehen, allerdings ist das obere Ende der Blende natürlich ein anderes, weil ja das Armaturenbrett anders geformt ist.
Aber auch dort muß nur gezogen werden, um die Blende raus zu bekommen.
Allerdings haben sich im Rahmen des Facelifts die elektrischen Anschlüsse hinsichtlich der Steckerbelegungen nochmals geändert. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.07.2011 um 17:56 Uhr ]
nee is kein neuer. baujahr 06-2007. was brauch ich denn für adapterkabel um das teil ohne große probleme anzuklemmen?
Dann gelten auf jeden Fall die Anleitungen von Möma vollumfänglich! Die sind dann für Deinen Smart anwendbar.
Das wäre dann entweder diese Einbaublende oder dieser Einbausatz!
Als Adapter könntest Du z.B. diesen hier verwenden, dort sind wie auf dem Bild zu sehen die Anschlüsse für Dauer- bzw. Zündungsplus mit Rundsteckhülsen steckbar gemacht, damit sie einfacher getauscht werden können.
alles klar. danke erstmal. hat denn vielleicht schon jemand dieses radio verbaut und verbessert sich der klang ohne auch noch andere boxen verbauen zu müssen. der klang mit dem orginalradio is ja grotten schlecht.
Hallo!
Naja, der Klang verbesser sich schon ein wenig, aber wirklich nicht viel. Um gute boxen wirst du nicht vorbeikommen ;-)
so. radio is drin. noch nen vierrkanal verstärker von helix dabei und ne 25 liter bassbox hintern sitz. perfekt. jetz muß man ngst haben das die heckscheibe raus fliegt. alles in allem knapp sechs hundert euro.
    • Hatte das gleiche Problem. Tacho zwar beleuchtet aber ohne Funktion. Das Display unterm Tacho schwarz und funktionslos. Die Radio Stationstasten unbeleuchtet. Leider fehlte mir vernünftiges Werkzeug ( 10er Maul oder Nuss mit Ratsche ) um die Batterie ab zu klemmen. Habe den Tipp beherzigt und die Sicherungen 12 und 18 abgezogen, 10 Minuten später wieder reingesteckt und siehe da, alles wieder im Lot auf dem Boot. Ich bedanke mich vielmals für den Verfasser dieses Tipps. Hat mir sehr wahrscheinlich viel Geld für meinen lieblings SMART Center gespart.
