silversportive
Ölverbrauch Turbobenziner im 451er
neigt der Turbobenziner (also 84 oder 102 PS) zu Ölverbrauch?
Hintergrund der Frage, ich möchte die Prüfung des Ölstandes auf ein Minimum reduzieren.
Danke im Voraus.
Carmen & Chris
2011er Smart ForTwo Cabrio (BR 451)
Chris
2009er Smart ForTwo Coupe (BR 451)
Nein kein Ölverbrauch :-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
hi
habe auch keinen ölverbrauch
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Smiley
Smiley
Nun ja einmal im Monat sollte man schonmal danach schauen. ;-)
Am 17.07.2011 um 19:51 Uhr hat Timo geschrieben:
Ich wollte damit ja auch nicht sagen, dass ich nach dem Ölstand gar nicht schauen möchte, sondern eher einen Indikator über die Frequenz.
Trotzdem danke für euer Feedback.
Carmen & Chris
Chris
Wenn ein Auto "keinen" Ölverbrauch hat, dann reicht es ja wohl wirklich, nach 10tkm mal zu gucken, obs für die nächsten 5 noch reicht.
Meistens tuts das.
Also generell braucht jeder Motor Öl. Wenn er kein Öl verbraucht, besteht die Möglichkeit des Kühlwassereintritts in den Ölkreislauf.
Vorausgesetzt du fährst das beste Öl und die besten Additive, reicht eine Kontrolle alle 1000km. Näheres per PN.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Habe jetzt 55.555 km auf der Uhr und zweimal den Ölstand kontrolliert, jedes mal keinerlei Verbrauch festgestellt.
Aus meiner Sicht reicht es, wenn alle Ölwechselintervalle eingehalten werden.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
~45 tkm, Ölverbauch = 0
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Richtig.
Und wenn es sich um einen modernen Motor (also keinen 450er) in ordentlichem Zustand handelt, dann wird zwischen den Ölwechseln auch nicht die "min" - Marke erreicht, und das ganze Messstab - Gewerkel aus dem letzten Jahrhundert ist für die Katz.
    • man sollte sich aus einem Stück Gewindestange oder einer alten Schraube ohne Kopf eine Art Führung bauen, weil der Sensor sehr stramm in die Bohrung geht und wenn er ganz drin ist, sich nicht mehr verdrehen läßt, um zum Schraubenloch zu passen. Und schön einfetten, sonst keine Chance  . Ich wüßte jetzt nicht, was an dieser Stelle gegen eine normale Sechskantschraube spricht- die  Torx-Aufnahme in der vorhandenen Schraube vor dem Lösen richtig reinigen und ausblasen , damit der Torx-Schlüssel auch maximalen Eingriff hat. sonst-wie andere schon schrieben- neues Problem ...
