smarter10
Fenster knaxen und komischer Wassereintritt
Hi!
Wenn ich bei meinem Smart die Fenster halb offen habe, und ich über eine nicht ganz ebene Straße fahre (wie die meisten Straßen hier bei uns) knaxen die Fenster richtig. Am meisten beim Beifahrer wenn ich also das halboffene Fenster rum schaukel knaxt es auch extrem.
Weiß jemand was es sein kann? bzw. was man machen kann?
Desweiteren hab ich ein kleines/großes Problem beim Regnen, nicht immer, aber oft tritt Wasser ein. Aber nicht wie normalerweise das es am Fenster von oben runter läuft (an dieser schwarzen Leisten) sondern irgendwie vom Fenster aus :-?
ich hab mal von Wiki das Bild bearbeitet zur Verdeutlichung. An dieser Stelle tritt wasser ein, die schwarze Leiste daneben ist trocken!
Das Wasser läuft dann runter zum Türlehnenstoff und wird nass.
http://img194.imageshack.us/img194/6802/meinsmart003.jpg
Ich hab echt keine Ahnung :-? :-?
Kennt das jemand?
SMART 450 Cabrio - Bj. 05 - Passion
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter10 am 17.07.2011 um 17:29 Uhr ]
leider merk ich grad das ichs falsch bearbeitet habe das Wasser tritt von der Leiste nicht rechts ein sondern von links, also in diesem Dreieck.
Hallo
Meinst du die Dreiecksfenster in den Türen?
wenn ja,dann sind die Fenster außen undicht
da wo der Gummi außen anliegt
Gruß Georg
Von .
ja die Ecke neben der Leiste is immer Nass (im Dreieck)
Das dachte ich mir auch schon, aber irgendwie sehe ich nicht von wo das Wasser runter läuft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter10 am 17.07.2011 um 17:49 Uhr ]
Hallo
Das Dreiecksfenster ist ein Teil
Gibt bei EBAY Türscheibe/Dreiecksfenster ein.
Gruß georg
Von .
Hat jemand die Teilenummer für die Dreiecksfenster links und rechts fürs Cabrio?
Bei der Bucht gibt die in Neu leider nur rechts.
Ich habe nochmal schnell geguckt, da ist an der Scheibe noch so ein schwarzes Gummi unten (Leiste) und dadrunter ist es nass wenns regnet.
Heute regnet es wie Sau, und beim Beifahrer ist alles feucht :-x :cry:
so ich habe jetzt ein Bild von der Fahrerseite gemacht (die noch gute Seite).
http://img200.imageshack.us/img200/9406/foto8ib.jpg
Wie ihr seht, ist an dem Dreiecksfenster so eine Wasseransammlung am Boden, ob das wohl etwas damit zu tun hat? die untere Leiste, ist auch nicht gerade fest und unter ihr ist es feucht.
Es ist auch nicht zu erkennen das dass Wasser von oben runter tropft, es ist mehr so wie alsob es vom Fenster eindingt :o
Meint ihr ich solle die Fenster wechseln?
Oder kann man die evtl. auch justieren?
Danke!
Hallo @smarter 10,
hatte ich auch bei meinem alten Coupe gehabt. War die Dichtung - aussen - an dem Fenster im hinteren Bereich, die ein wenig noch oben um die Scheibe geht. Gummi hat mit der Zeit keine richtige Führung/Halt mehr, oder entzweit in Aussen und Innenteil. Carglas hat die Dichtung einmal fixiert, beim nächsten mal wollten sie das hintere Fenster wechseln. Dichtung gibt es wohl nicht einzeln.
Smarte Grüße
Wilhelm
Hatte das selbe Problem, aber ich habe nicht lange herumgespielt und habe dies im sC gleich richtig machen lassen (Dichtungen). Bald 2 Jahre her und seither alles trocken.
An Wasserläufen siehst Du sehr gut, woher das Wasser kommt. Würde auch mal unter der Frontscheibe und wenn Du ein Glasdach hast, am Dachrahmen entlang nach solchen suchen.
Hier mal Dein Bild direkt:
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1 mit 82PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 25.07.2011 um 13:18 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
    • Als ich mit dem Makler von der Versicherung gesprochen habe, sagte er mir, ich könnte natürlich ein Wertgutachten einreichen. Er konnte mir aber nicht zusagen, dass es im Schadenfall auch akzeptiert wird. Wenn man also von von Anfang an weiß, dass massive Probleme entstehen können, sollte es klar sein, was zu machen ist. Eine Klage gegen eine Versicherung geht nie ohne sehr sehr viel Zeit durch.  Die Versicherung wird Dir Schrottangebote von eBay und Co zeigen und Du musst dann beweisen, dass Dein Auto besser war. Viel Spaß dabei. Besonders, wenn es gestohlen wurde.
