passion-herby
Was ist der Kombifilter beim 2009er 451?
Wie die Überschrift fragt.
Laut Sommerangebot Wartung incl. Lohn und Materialkosten.
Nach Liste Arbeitsumfang ist das erneuern des Kombifilter vorgesehen.
Krieg ich den jetzt kostenfrei?
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 17.07.2011 um 21:51 Uhr ]
Und wie lautet das Sommerangebot?
Ist ja nicht ersichtlich was dort steht :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Wie geschrieben: incl. Lohn und Material.
Siehe hier, ganz unten.
http://www.smartcenter-berlin.de/service/sommer-aktion/servicepakete.html
Hier gibts die Info für den Wartungsumfang
http://www.smartcenter-berlin.de/service/wartungs-und-festpreise/fortwo-451-ab-bj-042007.html
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 17.07.2011 um 22:04 Uhr ]
Da steht aber auch
Ölservice durchführen (Benzin- und Dieselfahrzeuge) Öl- und Filterwechsel. 69,00 €
Ölservice Plus durchführen (Benzin- und Dieselfahrzeuge) (ohne Zusatzarbeiten). 119,00 €
Wartung durchführen (Benzin- und Dieselfahrzeuge)(ohne Zusatzarbeiten). 179,00 €
Serviceumfang A (Benzin- und Dieselfahrzeuge)Kleine Inspektion. 185,00 €
WischerblätterErneuerung vorne. 35,00 €
und
Zusatzarbeiten abhängig vom Fahrzeugtyp und Laufleistung:
Kombifilter(Innenraumfilter) erneuern, inkl. Kombifilter 41,-€ Komplettpreis
Zündkerzen erneuern, inkl. Zündkerzen 66,60 € Komplettpreis
Bremsflüssigkeit erneuern, inkl. Bremsflüssigkeit 39,-€ Komplettpreis
Luftfilter erneuern, inkl. Luftfilter 29,-€ Komplettpreis
Da der Wechsel des Kombifilter aber im Arbeitsumfang Wartung (siehe pdf) mit aufgeführt ist???
Grüsse
herby
Am besten wechselst Du das Ding selbst, das geht ganz leicht. Die Filter gibt es in zwei Ausführungen zu kaufen, einmal Standard, einmal mit Aktivkohlefilter. Ich habe das Standardteil genommen, bei Ebay zu finden mit der Suche nach Pollenfilter.
Olaf
    • Das ist falsch! Die Regelwendel dienen einzig und allein zur Strombegrenzung und nicht zur Spannungsregelung bei <11V. Durch die Heizwendel fließt zu Beginn ein hoher Strom, der diese nach einer gewissen Zeit durchbrennen lassen würde. Die in Reihe geschalteten Regelwendel heizen sich mit auf, aber nicht so stark wie die Heizwendel und haben die Funktion eines Kaltleiters (PTC). D.h. bei steigender Temperatur wird der Widerstand der Regelwendel größer und begrenzt den Strom der Heizwendel. Die Regelwendel haben einzig und allein die Funktion die Heizwendel gegen Überlastung zu schützen und nicht irgendwelche Unterspannungen zu regeln.  Wenn Du das Dokument von Beru schon liest, dann mach es bitte richtig und erzähle nicht wieder so einen Kappes, den Du daraus interpretierst. Elektrik ist nicht Deine Stärke, das zeigst Du leider immer wieder.
