badfoe
Riss im Turbo
heute lag ich unter meiner Kugel
um den Ölfilter zu wechsteln.
Da viel mir am Turbo dieser Riss auf.
Kurze Internetsuche ergab,
dass Turbo+Einbaukit 670€ kosten würden.
Nun meine Frage,
kann mir Jemand grob sagen, wie lang der kleine damit noch fahren kann?
Qualmen o.Ä. tut er noch nicht.
Ladedruck schwankt laut Anzeige leicht (1,0 runter auf 0,7 und wieder zurück)
Beschleunigung ist auch nicht gleichmäßig.
Zum Schluss die Daten vom Smart
Bj. 2004
75.000 km
Benziner
von einem der vorbesitzer gechipt worden
wahrscheinlich 84 PS
Badfoe
Vll mit dieser Auspuffpaste dichtschmieren? Vll kann man das schweißen? Kaputt ist kaputt, aber ein Versuch wäre es wert oder?
Wo liest du den Ladedruck ab? :o *interesse*
Das die Krümmer reissen - ist üblich, solang er aber Gasdicht bleibt ist das nicht weiter schlimm.
Mein Krümmer sieht seit 40.000 km genauso aus, und das ohne jegliche Symptome.
Also weiterfahren solange die Abgaswerte stimmen und kein Leistungsverlust auftritt!
Noch ein kleiner Zusatz:
Achtet bei solchen Rissen auf die Gänigkeit der Wastegate-Klappe. Der Hebel muss sich einwandfrei und leicht beweglich sein.
Ich hatte nämlich auch so einen Riss, nur mit der Folge, dass sich damit auch die Wastegate-Klappe blockiert wurde. Bei der Fahrweise hat man das an den "Turboschüben" gemerkt, sprich der Turbo zog nicht mehr in eins durch...
Aber wie schon oben erwähnt: Solange kein Ruß auf dem Riss zu sehen ist und der Wagen ruhig fährt, würde ich die Arbeit mir auch sparen.
Übrings kommen beim Turbowechsel noch einige Kosten dazu: Krümmerdichtung, neue Krümmerbolzen, Muttern und Dichtungen für die Wasser- und Ölleitungen. Im SC kosten alles zusammen ca. 80 Euro, bei Ebay sind die Turboreparaturkids etwas günstiger zu haben.
Gruß, Marco
Gruß, Marco
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
Vielen Dank für die Antworten.
Da fühlt man sich gleich wieder besser.
Ob die Abgaswerte iO sind erfahre ich morgen.
Der Kleine muss zum TÜV.
@ Mono
Hier:
unten rechts
Danke & Gruß
Badfoe
gude sven,
schön mal wieder was von dir zu hören.
mit so rissen im krümmer sind schon welche über 100000 km gefahren.
beobachten und weiter fahren.
gruss
dieter
... und in der Zeit hat der neue Krümmer oder dessen Nachfolger auch schon wieder seine Risse!
Mir sagte man beim TÜV das ich den Krümmer besser tauschen soll, auch wenn er noch nicht durch geht, also kein Öl/Russ zu sehen ist.
Wenn er nämlich durch geht, könnte es zu schlagartigem Ölverlust kommen und Turbo- Krümmerteile in den Motor gelangen.
Was meint ihr dazu?
Und, ich sollte mit nicht vom SC den ganzen Turbo aufschwatzen lassen. ;-)
(700cm) 61 PS Benziner 70.000km
sangay
Am 19.10.2012 um 11:56 Uhr hat SANGAY geschrieben:
Recht haben sie: und sie sollen dir keinen Krümmer aufschwatzen, wenn sie nicht wissen, wovon sie reden.
Über Folgeschäden von Krümmerrissen ist hier noch nie berichtet worden. Und selbst, wenn er völlig durchbricht, ist davon der Ölraum der Turbine nicht betroffen. Und dass dabei Teilchen in das Laufrad geraten könnten, gehört nach meiner Meinung in den Bereich der Fabel - was den Smart betrifft. (Es gibt auch anders aufgebaute Lader, bei denen sowas denkbar ist).
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
