solis
smart creamstyle
hoi jungs und mädels.
wo bekomme ich denn infos zum smart creamstyle. also was der kostet, was anders ist, bilder :) usw?
danke,
solis
may the source be with you! linux forever!
lg,
solis
was willst du genau wissen ich hab nen creamstyle.
Netten Gruß von MANNE
Hi solis,
Infos bekommst Du z.B. aus der Pressemitteilung smart edition creamstyle
Auch über die Suchfunktion findest Du sicher den ein oder anderen Hinweis zur Edition Creamstyle.
Smarte Grüße
Elmar
ok, merci ihr beiden. hab die pressemitteilung gelesen. gibt's da noch ein modell von oder sin die alle wech?
lg,
solis
kannst meinen Anfang November kaufen, da bekomm ich nämlich nen neuen.
Wenn du so lang warten kannst :-D
hier gibt´s noch welche...
Mobile.de
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Meinst Du nicht, daß 14000 Euro zu viel ist !!!
IM SC Esslingen und Leonberg stehen auch noch welche !! Aber für 13000 Euro !!!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
