blino
Tankanzeige zeigt nach 100km immer noch voll an?
Ich bin seit dem letzten Tanken (vor ca. 1 Woche) mit meinem 451er (84 PS) jetzt rund 100km gefahren und die Tankanzeige zeigt mir immer noch alle 8 Balken an. (Ich bin immer die gleiche Route gefahren, diese Woche jedoch ohne Klima, habe meinen Fahrstil aber nicht geändert...) Kann das wirklich stimmen? :-?
hi,
die tankuhr des 451......leidiges thema.
bei mir ist es genau andersrum, nach spätestens 46km ist der erste strich weg, bei 52km der 2te.....nach 130 km ist die tankuhr auf halb.
im sc wurde schon neue software aufgespielt und das kombiinstrument gestauscht....alles garantie.
laut sc-mitarbeiter, macht die tankuhr beim anlassen keinen reset.
der wird erst durcheführt, wenn die tankuhr unter 5lt anzeigt.
axo, ich tanke immer ganz voll, das heißt, ich "klacke" immer nach :lol: :lol:
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Nun ja 200km sind auch drin mit dem ersten Balken!
Ich habe mit dem CDI oft schon 200 km mit randvollem Tank zurückgelegt - neulich hielt das aber nur 40 km. Schwankt also gerne mal kräftig.
@ud-10: danke für den Hinweis. Daß das Ding bei mir spinnt, liegt wohl daran, daß ich schon lange nicht mehr 5 Liter oder weniger drin hatte.
Hauptsache, das Ding zeigt mir irgendwann zuverlässig an, daß der Sprit zur Neige geht...
Olaf
Am 20.07.2011 um 15:16 Uhr hat Timo geschrieben:
200km! :o Und was kommt danach?
zum Thema Tankanzeige findest Du hier jede Menge Beiträge. Leidiges Thema der 451er-Generation. Da der 84PSer selbst bei einem Verbrauch von 7 l / 100 km in jedem Fall eine Reichweite von 450 km hat, mach ich mir da keine Gedanken mehr darüber, sondern tanke voll, wenn der Sprit günstig ist, egal wie leer der Tank ist und achte im Zweifel nur auf die 450 km - Grenze.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 20.07.2011 um 16:49 Uhr hat blino geschrieben:
Der Zweite hält dann nur noch 20km :lol:
Nach ca. 120km ist gestern der erste Strich "verschwunden" - mal schaun wie das weitergeht... :-D
Na ja, die anderen Balken werden auch nach und nach verschwinden. Und weil die blöden Ölkonzerne gerade die Preise wieder hochgeschraubt haben - woran das wohl liegen mag - wird das Tanken dann noch teurer.
Gruß, Rolf
Bei meinem Autogaser wird die Tankanzeige schon spöttisch "Schätzeisen" genannt, das toppt die 451-Anzeige locker! Nach der Anzeige ist bei meinem CDI bereits nach 200 km der Tank halb leer, zum Glück stimmt das nicht so ganz :-D (obwohl er zu viel säuft im Vergleich zum 450)
Gruß vom hohen Westerwald ins Tal
HP
Smart Cabrio CDI, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
Suzuki Jimny Cabrio Autogas, Knallrot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Am 22.07.2011 um 20:20 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Ferienzeit= Reisezeit :roll:
Was ja angeblich nichts damit zu tun hat :(
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
