timo1986
Verdeckmotor knarrt
Hi.
Mein Cabrio hat noch beide Verdeckmotoren.
Jetzt hat der linke Motor angefangen zu knarren.
Kann ich diesen einfach ausbauen und das wars?
Timo
Wenn bei Dir noch beide Verdeckmotoren verbaut sind, dann ist vermutlich die damls kostenlose Verdeckaktion noch nicht durchgeführt worden, jetzt ist sie allerdings nicht mehr kostenlos. :(
Bei dieser Verdeckaktion sind noch andere, konstruktive Verbesserungen eingebaut worden!
Fixierung der Führungsrohre etc.
Nur den Verdeckmotor ausbauen bringt eigentlich nicht die gewünschte Verbesserung!
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn?
Wenn der Antrieb rattert:
Das Rattern entsteht wenn die Zähne des Antriebsritzel überspringen.Dabei entsteht auf dem Antriebskabel ein Grat der immer grösser wird.
Lässt du jetzt dies außer Beachtung,wird durch jeden Übersprung dein Antriebskabel zu einer Säge die durch die Führungsrohre fährt.
Unbedingt instandsetzen- und bis dahin zu lassen!
Wollte gestern mal den Motor ausbauen.
Habe die 3 Schrauben gelöst aber der Motor wollte nicht rauskommen.
Gibt es da einen Trick?
Trick? Ne,aber Tipp:Finger weg lassen.
Dein Antiebsritzel hat das Führungsrohr genutet.
Wenn du jetzt den Motor mit Gewalt heraus hebelst,bekommst diesen nicht mehr rein.
Entweder Dachkassette neu o. überholen lassen.
Mußt du in deinem SC o. deiner Werkstatt nachfragen.
Grüsse
    • Korrekt eine Eintragung wird nicht möglich sein.  Da alle Bauteile aber E Prüfzeichen haben wird auch kein Tüvprüfer da irgendwas anzweifeln wenn es verbaut ist. Ich fahre meinen Euro 5 Motor auch seit Jahren mit Euro 4 Fahrzeugschein auch wenn hier eine Eintragung möglich wäre.... Das juckt keinen und bringt halt auch keine nennenswerten Vorteile.
