timo1986
Verdeckmotor knarrt
Hi.
Mein Cabrio hat noch beide Verdeckmotoren.
Jetzt hat der linke Motor angefangen zu knarren.
Kann ich diesen einfach ausbauen und das wars?
Timo
Wenn bei Dir noch beide Verdeckmotoren verbaut sind, dann ist vermutlich die damls kostenlose Verdeckaktion noch nicht durchgeführt worden, jetzt ist sie allerdings nicht mehr kostenlos. :(
Bei dieser Verdeckaktion sind noch andere, konstruktive Verbesserungen eingebaut worden!
Fixierung der Führungsrohre etc.
Nur den Verdeckmotor ausbauen bringt eigentlich nicht die gewünschte Verbesserung!
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn?
Wenn der Antrieb rattert:
Das Rattern entsteht wenn die Zähne des Antriebsritzel überspringen.Dabei entsteht auf dem Antriebskabel ein Grat der immer grösser wird.
Lässt du jetzt dies außer Beachtung,wird durch jeden Übersprung dein Antriebskabel zu einer Säge die durch die Führungsrohre fährt.
Unbedingt instandsetzen- und bis dahin zu lassen!
Wollte gestern mal den Motor ausbauen.
Habe die 3 Schrauben gelöst aber der Motor wollte nicht rauskommen.
Gibt es da einen Trick?
Trick? Ne,aber Tipp:Finger weg lassen.
Dein Antiebsritzel hat das Führungsrohr genutet.
Wenn du jetzt den Motor mit Gewalt heraus hebelst,bekommst diesen nicht mehr rein.
Entweder Dachkassette neu o. überholen lassen.
Mußt du in deinem SC o. deiner Werkstatt nachfragen.
Grüsse
    • Hallo, nach dem die Batterie bei meinem 450er Bj 2001 zum Kupplungstausch etwas länger nicht angeschlossen war denkt er jetzt wo er wieder am Strom hängt, er ist ein Diesel und macht bei Zündung ein die Vorglühleuchte anstatt der Motorkontrollleuchte an. Außentemperatur wird in Grad/Fahreneinheit angezeigt was ja mit SD einfach zu beheben ist. Sonst ist mir noch nichts aufgefallen Tacho, Drehzahlmesser, Ganganzeige funktioniert. Tankanzeige kann ich nicht kontrollieren weil der voll ist. Da ich einen 200 km/h Tacho habe stellt sich mir die Frage, wenn ich jetzt eine neue Inbetriebnahme mache ob ich da nicht die Tachokennlinie überschreibe und ich danach die normale 140km/h Kennlinie habe. Vielleicht weiß das ja der eine oder der andere😉   Lg Max
