SLKpeppi
Ölwechsel Benziner Bj. 2001
Hallo, beim smart meiner Schwester fehlt leider das scheckheft und der Stempel beim Zettel. Daher meine Frage, welches Öl braucht der und wieviel?
Er braucht 5W30 Mercedes Benz spezifikation 229.31/229.51
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Der hat 130tkm gelaufen, da brauch man trotzdem 5w30 oder reicht 10w40?
Welche Menge brauch man denn?
Sieh mal in deine Bedinungsanleitung da stehts auch drin,aber egal wie viel er gelaufen hat,smart schreibt 5W30 mit der Spezifikation 229.31 und 229.51 vor,die Menge weiß ich nicht,du darfst in halt nur zwischen min. und max. also am besten genau dazwischen auffüllen.
Die Menge zwischen Min und Max enspricht wenn ich mich nicht täusche 0,7 L.
Über Öl wird häufig diskutiert. Es wird zurzeit von SC 0W40 mit 229.5 (oder 229.51 für Diesel) empfohlen.
Bei Ölwechsel für "Volltanken" brauchst du 2,5L.
Zwischen Min und Max ist etwa 0,7L.
Wenn du nicht weiß,welches Öl drin ist und der Ölstand schon auf Min ist - würde ich dir Ölwechsel empfehlen. Mischen von verschiedenen Ölen ist nicht so wirklich gut.
Wenn du bei SC NUR Ölwechsel machst (inkl. Ölfilterwechsel) wird es dir ca. 35€ kosten. Natürlich je nach dem SC können die Preise schwanken.
PS: Von Forummitgliedern wird es empfohlen, beim Ölwechsel (1 Mal pro Jahr) auch den TLE Ventil zu tauschen. Je nach dem, ob du Klima hast oder nicht, kostet es etwa 40 oder 110 €.
PPS: Wieso unbedingt TLE tauschen und 0W40 229.5 nehmen - das kannst du mit Hilfe von SuFu leicht rausfinden. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 21.07.2011 um 13:44 Uhr ]
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
