Peppek
Endstufe
MAhlzeit
Möchte gerne ma wissen wie groß eine endstufe max sein darf (B-H-T) !? bei einen 450 unter dem Beifahrersitz!?
mfg
Smart 450 Passion in Schwarzmatt
ist doch ganz einfach mal zum Auto gehen, dann die Beifahrertür öffnen und messen :-D ich habe mir das Ausmessen einfach gespart und gleich eine kompakte genomen ;-)
Gruß Carsten
also, die hier passt gerade noch so (quer).
zabaione
Hol Di fuchtig!
Danke dir bist du wieder nett :-D
Bin aber noch auf der Arbeit! aber zu nott muss ich das später ma tun!
@Claudi habe leider nicht gebrauchtest gefunden im mom von deine Vorschläge und neu Bin ich noch zu geizig dafür! Ne Helix hxa 40 x könnte ich noch vieleicht bekommen! was meinst du?
Ja ich bin immer nett :-D ich weis ja nicht wo du guckst ch finde in der Bucht einiges brauchbares ;-)
Am 21.07.2011 um 16:01 Uhr hat Peppek geschrieben:
MAhlzeit
mfg
Die Länge ist etwas abhängig von den Anschlussterminals. Im besten Fall würde bis zu knapp 40 cm passen, aber das wird dann wirklich sehr eng. Mit 35 cm bist du auf der sicheren Seite.
die Höhe ist eigentlich kein Problem, hier sollte es mit normalen Endstufen keine Probleme geben.
Die Breite/Tiefe der Endstufe kann ruhig etwas mehr sein, sie schaut dann halt unter der Sitzkonsole etwas hervor, was aber unproblematisch ist, weil der Sitz auch etwas über die Konsole hinaussteht.
Am 21.07.2011 um 16:15 Uhr hat Peppek geschrieben:
Was hörst du denn für Musik?
Die Helix HXA 40X ist eine Klasse Endstufe, WENN man die passende Musik hört, also Pop, Akustisches, Jazz, usw... bei Musikstils wie HipHop, Techno oder auch Rock ist die Helix nicht wirklich geeignet, dafür spielt sie zu "brav".
"Gutklingend" muss nicht immer bedeuten, dass eine Endstufe auch "gut zu einem passt" - das kommt eben immer auf den individuellen Höranspruch an.
Also zur Größe kann ich sogar recht genaue Angaben machen, da mein Innenraum gerade komplett zerlegt ist. Da ich die Stufe nicht in der Länge verbauen wollte, passen bis zu 30cm relativ gut. Wie Matze schon sagt je nach dem wo die Anschlüsse liegen.
Da es aber heute so klasse Stufen wie die Hollywood HXA20 gibt oder die NSE Stufen oder ESX Xenium, die wirklich klein sind alles kein Problem. Ich habe es bei mir sogar so gelöst beide Endstufen auf die Beifahrerseite zu bekommen.
Gruß Carsten
