marman1986
Fahrzeugschein Reifengrößen
Hallo, wir haben vorhin unseren smart pulse zugelassen. Im Fahrzeugschein steht dennoch 155/175, in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung, steht auf der letzten Seite die richtige 175/195 Kombination. Wissen die grünen Männchen Bescheid, dass es beim smart 2 verschiedene Kombinationen gibt oder wurde beim Drucken des Fzg-scheins ein Fehler gemacht und es müsste die pulse-Kombination drin stehen?
An die pulse-Fahrer: Was steht bei euch??
Vielen Dank für eure Hilfe!
Bei meinem anderen Auto sind auch 17“ in dem Schein, obwohl dieser mit 18“ ausgeliefert wurde, also mache ich mir darüber kein Kopf, ich denke die Rennleitung weis bescheid
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Normal, mit den "neuen" papieren ist im schein nur noch die standartgröße eingetragen.
Totaler Käse...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Du kannst beruhigt sein, es hat alles seine Richtigkeit. ;-)
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Ok, dann stimmt das immerhin. Muss trotzdem nochmal hin, weil im Schein eine falsche und viel zu kurze Fahrzeugidentnr. steht ("QW......." statt der ewig langen richtigen) :(
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
