Robbie01011987
Scheibenwischer 451 justieren
eine kleine Frage an die Experten: Mir ist neulich bei dem tollen Wetter hier aufgefallen :-P , dass mein rechter Scheibenwischer bei maximaler Geschwindigkeit gegen die A-Säule knallt...man hört dann ein leises Klacken. Meine Frage: Kann ich den irgendwie einstellen, dass er nicht sooo weit bis an die A-Säule geht?
also ich kenne dieses problem nur von der linken seite (fahrerseite) beim 451er.... der wischer geht bis knapp an die a-säule und wenn der wind ungünstig in den wischer haut dann kann es schon mal vorkommen das dieser leicht an die a-säule "anklackt" auf der rechten seite ist normalerweise sehr viel platz.... der wischer müßte dann gelöst werden und um einen zahn versetzt werden....aber vorsicht...!!! erst kontrollieren ob er dann nicht mit dem anderen wischer oder mit der karosserie an anderer stelle kollidiert....!!! :o
Eventuelle Rechtschreibfehler sind mein aktueller Beitrag zur Rechtschreibreform....!!! Wer welche findet darf sie behalten.... :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von edgarwallace am 22.07.2011 um 09:26 Uhr ]
Eventuelle Rechtschreibfehler sind mein aktueller Beitrag zur Rechtschreibreform....!!! Wer welche findet darf sie behalten.... :-)
Habe das gleiche Problem, allerdings die Rechte Seite. Bisher noch keine Lösung gefunden. Gestänge ist soweit in Ordnung.
Momentan ist mein Kleiner eh Out of Order wegen Rehunfall. LG
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
32.400 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Mann kann das Gestänge am Motor lösen, ist nur eine Schraube, dann leicht von der Motorwelle abhebeln, und schon kann mann die Scheibenwischer verstellen, ohne die Motorwelle mit zu drehen, genau so stellen viele ihre Scheibenwischer aufrecht! Allerdings verstellt mann so alle beide gleichzeitig! Und die summe des Weges bleibt gleich, also wenn der Wischer nichtmehr so weit an die Säule fahren soll,fährt er dann auch automatisch etwas weiter an den unteren Rand der Scheibe! Das verstellen geht mit viel "Gefummel" durch die Serviceklappen, aber schöner wenn die Front ab ist! Schaut mal im forum unter "Scheibenwischer hochstellen" da gibts bebilderte Anleitungen dazu!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
@bajuffe
Deine Anleitung gilt für den alten Smart, am neuen (451iger) kann man das Gestänge nimmer so leicht vom Motor trennen;
Und um die Scheibenwischer vom Gestänge runter zu bekommen, ist beim 451iger das vordere Panel und die Leiste unter den Scheibenwischern abzubauen, sonst kommt man net zu den Befestigungsschrauben...
Grüße...
Grüße, wme451333 ;)
das Problem mit dem Wischer auf der rechten Seite habe ich auch.
Nun habe ich mir darüber gedanken gemacht ob ein kürzerer Wischer die Lösung ist?
Normal Bosch A294S Länge 600/550
Alternativ Bosch A979S Länge 600/475
Frage Passt das so oder gibt es andere Probleme?
Gute Idee, oder einfach ein Stück abschneiden. Schau ich mir morgen mal an ob das geht.
LG
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Wenn es unbedingt piepen soll, lässt sich die Funktion im Kombiinstrument ab Baujahr 2003 über die Kodierung aktivieren. Dann braucht man nur noch ein passendes Gurtschloss mit Schalter und die Verbindung zum KI. Ob die Leitungen unterm Sitz schon vorhanden sind, weiß ich nicht. Die meisten werden aber vermutlich froh sein, dass uns diese Funktion damals noch erspart geblieben ist
