vinyl33
TLE tauschen
mal ne Frage zum TLE. Würd ich gerne tauschen hab aber ne Klima, da soll das ja nicht so ganz einfach sein. :(
In der englischen Anleitung wird gezeigt wie man vor dem TLE den Schlauch trennt und mit einem Adapter das neue TLE anbaut. Ist das machbar oder was spricht dagegen.
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von vinyl33 am 22.07.2011 um 11:16 Uhr ]
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Das ist schon machbar und prinzipiell ist auch nichts dagegen einzuwenden.
Es ist nur so, daß sich am anderen Ende der Leitung am Kurbelgehäuse ein 90 Grad Schlauchbogen aus Gummi befindet, der durch Öl und Wärmeeinwirkung mit der Zeit ganz schön mürbe werden kann! Den muß man natürlich nicht jedes Mal tauschen, aber wenn der Mal ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, wäre es bestimmt kein Fehler, den mal zu ersetzen.
Und der ist bei einer kompletten TLE, wenn man eine solche kauft, bereits dabei!
Desweiteren kann dann den Anschluß am Kurbelgehäuse, also das Röhrchen, auf das dieser Schlauchbogen ausgesteckt wird, gleich auf Ölkohleansatz untersuchen.
Das kann nämlich in Abhängigkeit vom verwendeten Schmierstoff im Laufe der Zeit zukoken und wenn man die TLE ersetzt, kann man dieses Röhrchen auch gleich mal frei machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2011 um 12:28 Uhr ]
Schon richtig. Nur leider gehen nach meiner Erfahrung die TLE schneller kaputt, als sich der Schlauch an der Biegung mit Schnodder vollsetzt. Daher macht es schon Sinn, ein vernünftiges Ventil einzubauen, welches zuverlässiger arbeitet und länger hält, als das orig. TLE und weiterhin regelmäßig den Schlauch auf Durchgang und Risse kontrolliert.
Das Danfoss hat sich bisher sehr gut bewährt und ist auch nur wesentlich teurer, als das org. TLE von Smart.
Gruß, Marco
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
Am 22.07.2011 um 12:48 Uhr hat MyPassion geschrieben:
Soll das jetzt nen Vorteil sein, das es wesentlich teurer ist und was heisst wesentlich in Zahlen?
Ich denke mal, daß es unwesentlich heissen sollte! :)
und genau durch die von "ahnungslos" angesprochene verkokung im bereich des agregateträgers sterben im nachgang immer wieder die llv!
also grundlegend den agregateträger mit wapu entfernen und peinlichst reinigen!
die darunter befindliche kammer ist zwar groß, aber der durchgang zum kurbelwellenunterteil ist klein.
LG Steffi & Holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 22.07.2011 um 13:26 Uhr ]
diese Reinigung setzt aber voraus, daß man den Motor extrem absenkt oder besser ausbaut, oder???
Denn sonst kommt man da ja nicht dran!?!? :(
Somit keine " mal eben " Aktion :cry:
Jepp, natürlich sollte es "unwesentlich" sein. Wobei die Preisdifferenz zwischen 5 und 10 Euro liegt, je nach der Quelle, woher man das Danfoss bezieht.
Gruß, Marco
Also ich werd beim Ölwechsel nicht jedesmal den halben Motor zerlegen. ;-)
Ich hab nur keine Lust den Motor auszubauen um den Schlauch da zu lösen. Und da kommt man nicht anders dran. :-?
Woran stirbt ds TLE eigentlich, ist es nicht mehr gangbar oder was passiert da genau. :-?
Ich meine oben mal lösen und die Funktion mal kurz prüfen sollte doch auch gehen. :)
WW
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
    • Naja, mein CE Führerschein wurde vor einiger Zeit wieder für 5 Jahre verlängert. Ist ja an Gesundheitstest und Sehtest gebunden . Also erst mal Ruhe. De Standartschein kannst ja noch ewig halten. Und wenn man es schaffen sollte nur noch E- Kisten zu bauen , bezweifle ich das es genug Lademöglichkeiten gibt.
