Dre
Smart in der Waschstraße? Getriebe!
Hallo erstmal!
Bin neu hier! Fahre seit kurzer Zeit einen Smart BJ 2010
Bisher keinerlei Probleme, aber jetzt hab ich mal ne Frage
Kann man mit nem Smart in die Waschstraße (eine Waschstraße wo der Wagen über eine Schiene "gezogen" wird)???
Autos mit einem normalen Automatikgetriebe dürfen da nicht rein, würde unter Umständen die Schaltung schrotten 8-)
Nur hat der Smart ja ein automatisiertes Getriebe
Sollte kein Problem darstellen, oder?
Einfach auf Neutral, Handbremse und Bremse los und gut, ne?
Danke schonmal!
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt ... ;)
Das ist aber neu für mich :) Ich weiß keinen Grund, wieso Autos mit Automatikgetriebe in die Waschstraße nicht dürfen.
Smart hat ein "normales" Getriebe, nur die Kupplung wird nicht mit dem Fuß betätigt. Also auf "N" und rein damit :))))
Frag mich nicht, steht da auf nem Warnschild
(hatte bisher nur Schaltwagen, ich bin unschuldig^^)
Die Antwort wollte ich hören
Aber wir meinen die gleiche Waschstraßen-Art, also wo sich das Auto "bewegt"
(Wieso wird meine Signatur nicht angezeigt, ich weiss Off-Topic, aber hab doch eine eingerichtet -_-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dre am 22.07.2011 um 15:55 Uhr ]
Solche Warnschilder habe ich noch nie gesehen. Soweit ein Auto "N" Stellung hat (glaube, das haben ja alle) kann das Auto in die Waschstraße.
Was Smart angeht, der kann ruhig in eine Waschstraße, wo das Auto gezogen bzw. geschubst wird :)
Genau, auf "N" stellen und durchrollen lassen. Beim Hinausfahren sollte man nicht die Bremse betätigen, um den 1. Gang einzulegen sondern den Schalthebel einmal nach vorn auf "+" drücken. Mit dem "Bremse treten" besteht immer die Gefahr, dass man den Not-Aus auslöst.
Deine Signatur wird angezeigt, wenn Du den Haken bei "Signatur einfügen" gesetzt hast (bei jedem neuen Beitrag neu setzen).
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Das einzigste Problem bei richtigen Automatikgetriebe ist,das sie nicht über längere Strecken geschleppt werden sollten da da das Getriebe schaden nehmen könnte,in Waschstrassen ist das absolut kein Problem und noch viel weniger bei dem Smart aus dem oben genannten Grund.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Huhu,
stimmt. Allerdings kann man, wenn man Sorge hat, den Motor laufen lassen. Dann läuft die Ölpumpe im Getriebe und alles ist ok. Alte Mercedes Wandlergetriebe kann man aber auch sehr wohl abschleppen (max. 50km - Bedienungsanleitung lesen!), da sie eine Primär- und eine Sekundärölpumpe haben (würde ich bei meinem W123 aber auch nicht machen).
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS - Verbrauch 4,6 - 6,5 Liter
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 22.07.2011 um 19:22 Uhr ]
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Danke für die ausführliche Info
Hat auch alles geklappt
Huhu,
Grüsslis Schucki
Da haste recht,nur es gibt genügend Waschstrassenbetreibe die es nicht gerne sehen wenn der Motor läuft,aber wie gesagt wenn man nur durch die Waschstrasse fährt nimmt das Getriebe auf keinen fall schaden und schon mal garnicht das Smartgetriebe.
Mir ist auch nur bekannt, dass ein PKW mit Automatikgetriebe nicht abgeschleppt werden darf, und somit immer der Abschleppwagen gerufen werden muss, der den PKW auflädt. In Waschstrassen wäre mir das aber auch absolut neu.
Ich fahre meinen auch regelmäßig durch die Waschstrasse - einziger Nachteil ist, Du musst für deinen Kleinen genau so viel bezahlen musst , wie für´n Grossen! :lol:
Be cool - drive Smart
Am 25.07.2011 um 16:47 Uhr hat PEEL-Smart geschrieben:
...Du musst für deinen Kleinen genau so viel bezahlen musst , wie für´n Grossen!
Wird er dann wenigstens doppelt so sauber? :roll:
Mir ist es mehrmals passiert, daß ich das billigste Waschprogramm kaufte und trotzdem die teuerste Alles-Rundum-Wäsche bekam - und das bei zwei verschiedenen Waschstraßen. Die hatten wohl Mitleid. :-D
Olaf
Bei Jet-Tankstellen (darf man das hier so ausschreiben? :roll: ) gab es mal früher extra Smart-Tarife :-D
Ich weiss aber nicht, ob es die immer noch gibt...
.... und bei meinem 02er CDI Coupé sind schon wieder die Plastikhalterungen des Heckspoilers geknackt. 2005 sind sie in der Portalwaschanlage komplett mit Spoiler abgerissen, als die Anlage den Wagen hinten angehoben hat, nun auch in der Waschstraße. Sie brechen nach und nach durch die Belastung, weil das Plastik "mürbe" wird.
Mit Dichtmasse habe ich Klebepukte gesetzt, jetzt ist der Spoiler fester als mit den blöden Schrauben.
Also prüft mal die Festigkeit bei Euren Fahrzeugen und sichert mit Acryl oder Sikaflex schon mal den Heckabschluss, bevor er ganz wegfliegt. Wenn Ihr schwarze Dichtmasse nehmt, dann sieht man gar nichts von der "Notreparatur".
Gruß, Rolf
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
