moths
unrunder lauf im leerlauf
kann mir jeman sagen warum mein smartie so untrund leuft im sandgass vieleicht liegt es auch am drei zylinder motor ansostenleuft er gut und verbraucht kein öl und wasser baujahar 2009
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, hast du dir deinen Text mal durchgelesen?
3 Zylinder laufen generell rauer und haben im kalten zustand leichte drehzahlschwankungen! Wenn er unrund läuft dann müsste er sich schütteln! Macht er soetwas?
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
