bellasmartie
wie erkenne ich ob mein smartie einen Rußpartikelfilter hat?
hallo zusammen,
bin ganz neu hier und habe folgendes problem.
wie kann ich feststellen, ob mein smartie (fortwo cabrio cdi bj. 05.06 30kw) einen rußpartikelfilter hat?
im brief steht unter 14: Euro 4, 5L
und unter 14.1: 0463
hoffe auf eure tipps.
viele grüße
andrea
[ Diese Nachricht wurde editiert von bellasmartie am 23.07.2011 um 11:20 Uhr ]
Wenn er einen hat, sollte er auch ne Grüne Plakette haben!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
das Problem ist, er kann einen haben und es ist nicht im Brief eingetragen. Als ich Ende 2007 meinen 451er neu gekauft habe, war der Partikelfilter nicht eingetragen und die Steuer wurde ohne DPF berechnet. Ich durfte dann zum Freundlichen und mir bestätigen lassen, daß ein DPF eingebaut ist. Mit dieser Bestätigung durfte ich dann zur Zulassungsstelle und den DPF eintragen lassen. Erst dann wurde die Steuer richtig berechnet. Ich habe mich dann aber auch "ganz freundlich" bei meinem Händler bedankt. :-x
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Das Problem hatte ich mit meinem Kleinen auch, EZ 05.06, habe mir von Smart Deutschland eine Bescheinigung zuschicken lassen dass der Filter verbaut ist (Fahrgestellnummer wird benötigt !) und damit konnte ich mir beim Strassenverkehrsamt einen neuen Schein ausstellen lassen (natürlich auf meine Kosten :evil: )
Eigentlich sollte Deine Kugel einen Filter drin haben, ausserdem das kurz abgestimmte Getriebe (6.Gang bei 90km/h ca 2500 U/min, Serien-Höchstgeschwindigkeit bei ca. 3800 U/min).
Zusätzlich sollte der dicke Schlauch im Mororraum (weissnichgenau, Luftführung ??? :-? ) rötlich sein und nicht schwarz.
LG
Jochen
icq: 383-898-865
Wenn du hier die letzten beiden Zahlen der Schlüsselnummer 14.1 eingibst, zeigt dir der "Rechner" die zugehörige Feinstaubplakette an, in deinem Fall Euro 4.
Unter Punkt 22 in der Zulassungsbescheinigung sollte die Partikel Minderungsstufe eingetragen sein.
Klartext: Dein CDI hat einen RPF.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 24.07.2011 um 14:36 Uhr ]
Da sein Smart die Euro-4-Norm erfüllt, bekommt er auch ohne Flter die grüne Plakette! Das hilft in diesem Fall nicht weiter... Ihm geht es wohl um die Steuerersparnis, die ein Rußfilter bietet.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 179.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
der TÜV müsste doch anhand der Daten feststellen können bei ner AU, dass (k)ein DPF verbaut ist.
Bei mir (450er CDI) steht neben dem Eintrag im Schein oben & den dem Grünen Punkt der DPF auch im Kaufvertrag (i know, kann viel stehen) und im Zusatztext beim Fahrzeugschein sowie im Brief.
Ausserdem lagen Papiere im Auto beim Kauf
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
... und auf dem letzten AU Beleg müsste das doch auch ersichtlich sein??
Emil
Emil
Auszug aus einer Dekra Seite:
"Ob ihr Fahrzeug mit Dieselmotor mit einem Partikelminderungssystem mit "PM-Stufe" ausgestattet ist,
können Sie Ihrer Zulassungsbescheinigung im Feld 22 entnehmen:
Beispiel: Nachgerüstetes Partikelminderungssystem der Stufe "PM2"
Beispiel: Partikelminderungssystem der Stufe "PM5" ab Werk
C.D.L
biste Dir sicher dass das alles korrekt in der Zulassungsbescheinigung eingetragen ist ?
....bei mir war das definitiv NICHT der Fall, das Strassenverkehrsamt konnte aus den Daten der Papiere nicht erkennen ob der Filter nun drin ist oder nicht
Nö sicher bin ich mir nicht;
jetzt müsste mal die Themenstarterin nachschauen und berichten.
Der Vorbesitzer (falls es einen gibt) wird ja die Steuerermäßigung auch in Anspruch genommen haben und den DPF eingetragen haben.
Die Zulassungsstelle konnte bei meinem auch nicht erkennen das ein DPF eingebaut ist.
Musste mir eine BEscheinigung bei Daimler ausstellen lassen. Die im SC waren zu doof dazu.
Dann mit der Bescheingung zur Zulassungsstelle. Nochmal für die Änderung 11 Euro schlag mich tot zahlen und gut war es.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
