Baserunner
Kabelverlegung???
Hallo forum,
ich bin gerade dabei meine Anlage im Smart unterzubringen und stieß dabei auf folgendes Problem:
Hab die Doorboards montiert und die kabel schön aus der tür rausgeführt.
Jetzt suche ich verzweifelt einen weg um die Kabel wieder ins Auto zu bekommen also in den Fahrgast raum....bisher lkeider Fehlanzeige.
Habe das soundforum schon durchsucht und leuider wenig anhaltspunkte gefunden.
Die einzigste lösung die ich gesehen habe war die, die kabel frei reinzuführen (sieht wie ne überlandleitung aus) uznd ich finde diese lösunge nciht sehr schön.
Es muß doch auch eine bessere lösung geben..wer weiß rat?
danke im voraus
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
Tja...
-Frontpanel runter, Kabel aussenrum nach vorne verlegen, einen Durchlass nach innen suchen, Kabel reinziehen, Panels wieder drauf.
Ein bisschen aufwendig, aber sehr schön! :)
Viel Erfolg
Klaus
C U @ gumball3000.com
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
join www.smart-owners-club.de
please visit our sponsors:
www.Ulysse-Nardin.com
www.fellows.de
www.sun.de
powered by www.boesewelt.de/smart
.... am besten ziehst du die Kabel hier durch
dann kommst du hier
im Innenraum raus.
Viel Spass!
der tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
SOCD-cashflowoptimizer & Member # 002
cu @ Gumball3000
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos!=-
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 30.03.2002 um 18:10 Uhr ]
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Oder Du ziehst die Türdichtung ewas ab, und fädelst die Kabel darunter durch. Ist zwar nicht ganz so schön (man sieht ca 3cm Kabel) , spart aber 2 Stunden Arbeit.
LG
Juergen
vielen dank für eure antworten. :)
ich hab das frontpanel abgemacht, und dann die plastikteile in denen die kabel verlaufen auch noch abgeschraubt, darunter ein 12er loch gebohrt und dann die kabel durch geführt...:)
Am 30.03.2002 um 20:20 Uhr hat Gangoly geschrieben:
2 Std??? also gestern habe ich beide kotflügel gewechselt und das hat 55 Minnuten gedauert....
nur so..
der tob.
cu @ Gumball3000
nur so..
der tob.
...und hätte der Präsi nich die ganze Zeit mit Gequatsche aufgehalten, wär das auch in einer guten halben Stunde zu schaffen gewesen! :)
Klaus
www.fellows.de
www.sun.de
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
