Daniel
Garantie ab 2002 und Wartung ?
Habe mal gelesen das ab 2002 die Garantie ohne km begrenzung ist ,aber man brauch auch keine Wartung mehr machen zu lassen um,die Garantie zu behalten ?
Daniel
Doch/Ja/Nein/Vielleicht ...
Man muss erstmal zwischen gesetzlicher Gewährleistung und Garantie unterscheiden.
Die Gesetzliche Gewährleistung kann nicht wie eine Garantie an irgendwelche Bedingungen verknüpft werden und ist bei Verbrauchsgütern mindestens 2 Jahre. Die Gewährleistung wird durch nicht-Inspektion oder Inspektion bei Fremdwerkstätten erstmal nicht beeinträchtigt.
Aaaber :
Was bringt die Gewährleistung ? Die Gewährleistung lässt den Verkäufer für alle Schäden haften, die vom Kauf an in der Kaufsache "drin" waren.
Wenn ein Teil trotz Einhaltung der Inspektionsintervalle vorzeitig "abraucht" ist es meistens ein klarer Fall : Garantie.
Wenn Du Dich nicht an die Werksinspektionen hältst bist DU nach 6 Monaten in der Beweispflicht, dass die Kaufsache von Anfang an mangelhaft war, und ich glaube nicht, dass die Hersteller in solchen Fällen besonders grosszügig handeln. Ausserdem ist an Kulanz ausserhalb der Garantiezeit praktisch nicht zu denken.
Ohnehin kommen die Inspektionsvorschriften nicht von ungefähr. Wobei es sicher sinnvoll sein kann, die Inspektionen bei markenfremden Fachwerkstätten deines Vertrauens machen zu lassen (wenn diese nach dem Inspektionsplan für den Smart arbeiten) und im Anschluss an die Gewährleistung eine Gebrauchtwagengarantieversicherung (Bosch, ADAC) abzuschliessen.
Wenn ich 60km oder mehr zum nächsten SC müsste würde ich's zumindest so machen. Ist eben ne abwägungssache.
cya
marc
:o Kinners, ich versteh das echt nicht... Gewährleistung hin, Garantie her. Woher soll eine Fremdwerkstatt, auch wenn Sie sich an den Inspektionsplan hält, smart-spezifische Mucken kennen?!?! Da braucht sich dann keiner beklagen, wenn sein smartie das Leben aushaucht... und soooooooooooooooo viel billiger kommt's dann genaugenommen auch nicht. Im Gegenteil: Wenn dann was futsch geht, wird's erst richtig teuer....
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
