Jummber
Smart ForFour Problem (454 95ps)
hatte freitag das Problem das ich von der arbeit fast nicht mehr weg kam.
Auf der hinfahrt war alles einwandfrei
als ich dann nach hause fahren wollte war die motor kontrollleuchte an und er nahm kein gas mehr an.
bin dann rund 15km mit 20kmh nachhause "geschlichen".
Heute morgen habe ich das steuergerät bei einem freund auslesen lassen
Steuergerät-Diagnose SMART (MCC) Fourtronic 1.0 Fehlerspeicher
P0223 Drosselklappe Istwertpoti 2
Spannung zu hoch
P1962 Motor-Steuergerät
Fehlerhaft
P1966 Motor-Steuergerät
Fehlerhaft
P0122 Drosselklappe Istwertpoti 1
Spannung zu nieder
P1961 Motor-Steuergerät
Fehlerhaft
Als ich den Wagen heute morgen angelassen habe war alles normal keine leuchte war an etc allerdings als ich startete lief er im Leerlauf knapp über 2000 Umdrehungen.
Jemand nen Tipp?
Hallo Jummber,
soweit mir bekannt kommen mehrere Fehler in Betracht.
1. Unterspannung beim Start weil Batterie schlapp. Dadurch unplausible Werte von den Potentiometern am E-Gassteller (Drosselklappe).
2. Massekontakte zwischen Motor und Karosse oxidiert hat die gleiche Auswirkung wie 1.
3. Drosselklappe klemmt (von innen reinigen) weil stark verschmutzt.
(auf die Klappenlagerung aufpassen)
4. Drosselklappe erneuern weil noch die ältere Version, welche für Fehler bekannt ist
(Meistens läuft es darauf hinaus).
5. Drosselklappe muß danach neu angelernt werden (hier streiten sich die Fachleute bestimmt noch in 10 Jahren darüber ob es in Stardiagnose einen Menuepunkt dafür gibt)
Hier gibt es darüber mehr zu lesen:
http://www.44forum.de/
Die MIL geht nach drei erfolgreichen Start`s wieder aus, der Fehler wird weiterhin gespeichert.
Viele Erfolg beim Fehlersuchen,Gruß Rolf44
