Racingbraut
Suche Heckscheibe
Hallo, bin auf der suche nach ner neuen (also eigentlich gebrauchten) Heckscheibe...
Bei der Monatage für unser neuen Spoiler (der mit der 3. Leuchte) ist mir die Nase AN der Scheiebe gebrochen. Also da wo die Schraube durchkommt... Das Plastik war wohl zu morsch... :cry:
Jetzt klebe ich das blöde Ding und hoffe auf eine schnellstmögliche Lösung... Wir wollten nä. Wochenende eigenlich nach Höxter fahren und die Woche drauf nach Österreich mit unserem Dieselchen...
Wer eine Heckscheibe rumfahren hat oder nur das Plastik, oberhalb, wo die Schrauben befestigt werden, dann bitte ganz ganz schnell melden.
Liebe Grüße, die traurige Bine
@ bine,
da sollte ein 2 komponentenkleber das abgebrochene teil doch dauerhaft befestigen, ohne was zu tauschen......
@Dieter, selbst durch dauerhafte vibrationen? So ein 2-Komponenten-Kleber ist doch relativ unflexibel, oder? Hab ich aber auch schon gedacht... Andreas macht das jetzt mit einer großen Unterlegsscheibe, nur ist das leider keine Dauerlösung...
@ Martin, PN ist ebenfalls raus = )
glücklicherweise ist sowohl genügend platz unterm "spoiler".
eifach ein teil aus edelstahl, 1mm stark sollte reichen, angefertigt, langloch rein gemacht, von innen an dem "scheibenträger" angeschraubt.
spoiler hält jetzt.
nun ja etwas bastelbegabung und es geht wieder!!
Verkauft
    • Ich gebe zu bedenken, daß die Anlaßdrehzahl viel kleiner als die Leerlaufdrehzahl ist und der Anlasser keinesfalls bis zur Leerlaufdrehzahl mitläuft. Der Anlasser schaltet schon im Bereich von 100U/min ab, die Leerlaufdrehzahl liegt aber bei 900 U/min. (Genaue Werte habe ich gerade nicht parat). Im Bereich dazwischen tourt der Motor m.W. alleine hoch.    Wenn der Motor also mit 500U/min läuft, dann darf der Anlasser nicht mehr angesteuert sein, auch wenn diese Drehzahl als unnormal gering erkannt wird. Wenn er während dieser Zeit immer noch angesteuert würde, dann würde m.E. schon ein Fehler in der Ansteuerung vorliegen.    Aber dies sollte sich durch eine Messung an der Relaisbox schnell klären lassen, wie vom Ahnungslosen beschrieben.
