fabian-ti4400
smart 451 84PS turbo mit dem 71PS auspuff leiser machen ???
hallo kann ich meinen smart baujahr 2007 451 84PS turbo mit dem 71PS auspuff leiser machen? und hätte ich dann einen leistungs verlust ? mir iss der original pott im standgas zu laut
hi,
denke ja, da der 71ps auspuff innen mehr dämmung hat wie der 84ps auspuff
einen 71ps hätte ich noch da :)
lg
edith: leistungsverlust...nöööö
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 27.07.2011 um 00:04 Uhr ]
Na, ich vermute mal, daß der 71er nur eine geringere Abgasgeschwindigkeit zuläßt. Ob das für nen Turbo gut ist ??
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
hi, ja mir iss der 84ps zu laut, der blubbert ja richtig im stand, (auspuff wurde überprüft alles ok) also bei einem brabus mit sichtbaren endrohren wär es ok, aber beim normalo smart, nicht mein geschmack
also es gibt bestimmt genug leute die ihren 71ps auspuff tauschen würden
nur die frage ist echt wegen der geringeren abgasgeschwindigkeit und staudruck incl höheren temperaturen die dabei endstehen
schmeiss doch einfach in dein kofferraum dämmaterial ne menge rein mit dem wert0,8
isoliert volle lotte
Diesen wertvollen Tip vom Akustikspezialisten hätte mille wirklich dreimal posten sollen.
Damit jeder weiss, was Sache ist.
71 PS Pott das würde ich sein lassen deutlicher Leistungsverlust und auch ungesund für den Turbolader.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Ich bezweifle ganz schwer das der 71PS Pott beim Turbo passt, denke das der Flansch ganz anders ist, ob der Kat dazu abgestimmt ist und der innere Wiederstand dazu passt, Fragen über Fragen, ausserdem verlierst du die ABE.
SM
hi
der 71ps puff paßt beim 84ps, ohne probs.
die auspuffe sind gleich, bis auf die dämmung
lg
Am 27.07.2011 um 19:50 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi
lg
Wirklich?
Der 71er hat das Endrohr doch rechts, der 84er links, da läuft doch innen alles anders.
SM
JAAAAA, der Auspuff passt und basta !
Allerdings würde ich es nicht machen, erst 84PS teuer bezahlen und dann mittels Staudruck auf 75PS drosseln..... :roll:
Das Auslass-Röhrchen vom 71er Pott ist DEUTLICH kleiner im Durchmesser. Ich habe es gemessen, meiner Erinnerung nach waren es 38mm zu 45mm (oder so).
Das Endrohr hat einen Durchmesser von 56mm beim 62kw alles andere habe ich schon weiter oben gesagt.
Mfg.Mike :-D
Mfg.Mike
ja dann lass ich das woll lieber mal :) mittlerweile hab ich mich auchschon dran gewöhnt hab den 451 ja erst seit ner woche, bin aber sonst voll begeistert, alleine die durchzugskraft und die schaltung sind soviel besser
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich über 2 Tankfüllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zügiger Fahrweise das ist für mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
