CDI_Ise
Turbo CDI Defekt kann man dieses Teil einzeln tauschen?
Hallo Smartgemeinde, an meinem 42 CDI Bj2005 mit 135tkm ist die Welle der Klappe ( die wo von der Druckdose angesteuert wird ) eingelaufen und nun klemmt sie bei Volllast. d.h. keine Turbo unterstützung mehr bis sich die Klappe wieder löst und zurückschnappt. Nun ist diese Klappe ja in einem separaten Gehäuse eingebaut. lt.SC gibt es dieses Bauteil nicht als Ersatzteil, sondern nur in Verbindung mit nem neuen Lader. Meine frage nun.... hat von Euch schon jemand dieses Bauteil einzeln getauscht???? oder die Welle neu gelagert??
Würde dann auf dem Schrott mal schauen, ob ich sowas bekommen kann. Der Turbo ist sonst in einem einwandfreien Zustand.
herzlichen Dank und liebe Grüße
Ise
PS:dort findet Ihr ein Bild: https://skydrive.live.com/#!/?cid=F8D0236A8C9E2BD0!cid=F8D0236A8C9E2BD0&id=F8D0236A8C9E2BD0%21160&sc=photos
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDI_Ise am 29.07.2011 um 09:18 Uhr ]
Erst mal dein Bild zum anklicken. Versuch es mal in der Bucht, ich dachte dort mal den Krümmer einzeln gesehen zu haben und das sogar neu.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
link funzt net
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 29.07.2011 um 12:48 Uhr ]
Man erkennt auf dem Bild nichts - bis Du Dir bezüglich der Diagnose sicher?
Ich bin wegen der Reparatur skeptisch - die Chancen stehen gut, dass bei der Demontage des Altteiles und Krümmer diverse Bolzen abreissen. Dann ist eine kundige Hand gefragt.
Dort verkauft jemand eine Krümmer:
Hier klicken
Ansonsten kriegst Du das komplette Teil für ca. EUR 480,- (incl. MWST) neu bei z.B.
STK Turbolader Technik
Dann brauchst Du noch einen Satz Krümmerbolzen+Muttern sowie eine Krümmerdichtung.
Ansonsten: Google im Internet und nutze die Suchfunktion im Forum.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 29.07.2011 um 12:57 Uhr ]
Emil
Hallo Emil, Ja ganz sicher.... Diagnose kam vom Smarten Service in Plüderhausen.( das sagt doch schon alles :) ) Die Welle von der Klappe ist ausgeschlagen und hakt.
Den Krümmer Verkauf habe ich auch gefunden, der Beitrag ist von 2008 und ich glaube nicht, dass er den noch rumliegen hat.
herzlichen Dank für Deine Mühe. :)
Gruß Ise
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDI_Ise am 29.07.2011 um 13:42 Uhr ]
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
