CDL
Getriebeölwechsel 451 CDI
Hi Leute,
habe gestern das Getriebeöl gewechselt und es lief schon die Soße raus beim Entfernen der Einfüllschraube.
Die Gesamtfüllmenge war ca 2 Liter; bis zum überlaufen gingen dann ca. 1,7 Liter rein (wie im Cast... Schmiermittelindex erwähnt).
Scheinbar werden die Getriebe im ausgebauten Zustand befüllt, oder wie sonst bekommt man 2 Liter da rein?
C.D.L
Beim Ablassen bekommst Du das Getriebe - wie überigens auch den Motor - nicht komplett leer. Es verbleibt eine merkliche Restmenge drinnen. Damit ist die Wiederbefüllmenge etwas geringe als das tatsächliche Ölvolumen/-Inhalt.
Ist nichts Ungewöhnliches.
Emil
Emil
Hallo Emil,
mir gings um die Füllmenge.
Laut Online-Schmiemittelberater soll in das Getriebe 1,7 Liter eingefüllt werden.
Wieso waren dann 2 Liter drin und wie haben die das reinbekommen?, bei 1,7 Liter läuft das Öl an der Einfüllüffnung ja über (so wie es sein soll? kenn ich zumindest vom 450 so), oder gelten für den 451 andere Füllmengen?
Bei evilution schreiben sie sogar etwas von 2,3 Litern.
Laufen tut er prima.
Das alte Öl war übrigens ziemlich dunkel.
C.D.L
451 CDI Benzinverbrauch
Ich hasse es, den smart zu lieben!
Hpf,
ja - schon etwas komisch. Kann mir da auch keinen Reim draus machen. Wenn da über 1,7l drin gewesen waren, müsste es ja lustig aus der Einfüllöffnung gesabbert haben.
Oder hast Du erst unten aufgedreht?
Frag doch mal gelegentlich beim SC nach.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 31.07.2011 um 20:47 Uhr ]
Emil
Am 31.07.2011 um 20:46 Uhr hat emil geschrieben:
..... Wenn da über 1,7l drin gewesen waren, müsste es ja lustig aus der Einfüllöffnung gesabbert haben.
Am 30.07.2011 um 16:01 Uhr hat CDL geschrieben:
...... und es lief schon die Soße raus beim Entfernen der Einfüllschraube
Natürlich zuerst die Einfüllschraube geöffnet, sonst falls die nicht aufgeht, steht man mit leerem Getriebe da!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 17.08.2011 um 18:38 Uhr ]
doppelt gemoppelt
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
