gdaechert
Smart 451 Radio 9 CD / MP3 Titelanzeige
Hallo Smart Fans. Bin seit Mai 2010 jetzt auch Smarter geworden :)
1. Habe in meinem 451er eine Radio 9. MP3 geht, jedoch finde ich es sinnlos, dass auf dem Display nur das Album angezeigt wird. Kann man das umstellen oder ist das Smart Like?
2. Kann man bedenkenlos einen Audio System Basic des 2011 Modells in einen 451 einbauen? Passen da alle Anschlüsse?
Danke und Gruß
Smart 451 Cabrio CDI
BJ 2010
in blau :-)
BJ 2010
in blau :-)
Am 01.08.2011 um 11:11 Uhr hat gdaechert geschrieben:
Die Anschlüsse passen nicht, das kann man aber adaptieren.
Problematischer ist, dass es mechanisch halt gar nicht passt, also die Form des Radios nicht in einen 451er passt und es auch keine Radioblende dafür gibt.
Ansonsten: Warum ein 400 Euro-Radio nachrüsten, wenn man auf dem Nachrüstmarkt für ein besseres Gerät nicht mehr als 100 Euro bezahlen muss?
Titelanzeige kann man umstellen. Dies geht bei
Menu --> mp3 Textanzeige --> Druckknopf drehen bis gewünschte Option erscheint --> Drehknopf drücken um zu bestätigen
folgende Optionen stehen zur Verfügung
  • mp3 Titel
  • mp3 Künstlername
  • Ordnername
  • Dateiname des Stückes
Eisntellungen nur bei aktiver CD Wiedergabe möglich
Smartneuling dankt für die schnellen Antworten. Haben wirklich weitergeholfen
BJ 2010
in blau :-)
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
