mc1450
spurstangenkopf li. + stabi lager li. wechseln
hallo zusammen, war heute beim TÜV und habe 4 mängel in der liste :
1. ölverlust: ölwannendichtung
2. spurstangenkopf li. hat spiel
3. vorderachse stabilisator : Befestigung ausgeschlagen
4. blinkerbirnen vo. zu weiss
wo finde ich 'ne anleitung die teile selber zu tauschen , ersatz habe ich schon hier ...
bekomme ich die blinkerbirnen vorne selber getauscht oder muss ich wie beim abblendlicht ins smartcenter ?
brauche ich spezialwerkzeug fuer spurstangenkopf und stabi ausser abzieher ?
danke für hilfe !
mfg
ich habe gerade die beiden Traggelenke der Vorderachse gewechselt das war einfach, Bremsscheibe runter die alten raus die neuen rein und die Bremse wieder ran !
Muss dazu sagen hab den alten mc01 /450 cdi Bj. 2000.
Und natürlich ist alles mit Torx verschraubt !
Gruß Dennis !
hi hab grad gelesen 18er aussentorx brauch ich wohl ...
ich hab' 'nen 99er 450 33 KW benzeng
wie sieht der wechsel des linken stabiendes aus ?!
ein ende in der stange rausgeschraubt, das andere senkrecht dazu mit mutter lösen abziehen und austauschen ?! habe eine neue Mutter dazu bekommen.
ich zweifle grad an mir selber aber das sind doch die richtigen teile im anhang oder ?!
auf rechnung steht koppelstange (stabi) bei bild 1 stimmt wohl ...
aber bild 2 sieht mir nicht aus wie ein spurstangenkopf ? was haben die mir da verkauft ?
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von mc1450 am 01.08.2011 um 19:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mc1450 am 01.08.2011 um 19:28 Uhr ]
Bild 1 ja !
Das zweite Bild ist kein "typischer Spurstangenkopf" naja beim smart schon !
Kann mir aber nicht vorstellen das der gewechselt werden muß !
Denn da wo der rauf geht( Radseitig) das ist das Traggelenk, wenn ist das ausgeschlagen.
traggelenk soso ...
ich glaub ich hab am verkaeufer vorbeigeredet :)
ick wollte doch en spurstangenkopf aka traggelenk haben ...
die nennen das teil also spurstangengelenk auf bild 2
da haben wirs :)
naja wer billig kauft kauft 2x oder macht sich wenigstens 2x den weg
:lol:
also traggelenk muss es heissen und der einbau wie von dir beschrieben ...
danke fuer antw. !
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
