alini23
Wasser im Fußraum des beifahrers
Habe einen 451 cabrio mir ist gestern abend aufgefallen das der fussraum des beifahrers klitschnass is habe den teppich rausgenommen da ich erst dachte vll ist etwas ausgelaufen aber drunter war alles noch nasser dann hab ich die abdeckung abgemacht darunter stand das wasser nur so somit kunststoffteil wo über batterie ist weg und jah die batterie stand zur hälfte im wasser erst mal alles rausgegmacht mit handtüchern hat jemand eine idee oder einen tipp woher das kommt? die abdeckungs bekomm ich auch nicht wirklcih trocken ..:(
sieh mal hier, da hatten schon einige das Problem beim 451.
C.D.L
Jah aber bei mir steht des wasser bei der batterie unten ned beim teppich...
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
