4smart2
Lüftung?
Kann die Lüftung eign komplett ausgeschaltet werden?
Selbst auf der niedriegsten Stufe wird noch luft ausgestoßen...
Ist vielleicht irgendwas beim Smart verstellt?
Oder lässt sich bei dem 450 er (Bj. 2002) die Lüftung nicht ausschalten?
Lg alex
Uploaded with ImageShack.us
eine Möglichkeit ist, das Gebläse auf die Lüftungsdüsen im Armaturenbrett zu stellen und diese dann zu verschließen. So sollte dann keine Luft mehr rein kommen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Oder auf Umluft schalten, dann das Gebläse aus.
Olaf
Natürlich nicht, auf der Stellung 0 ist der stromlos!
Aber während des Fahrens dringt natürlich trotzdem Fahrtwind durch die Lüftung.
Der Lüfter dreht aber garantiert nicht mehr!
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
