taebde
Benzin aus dem Tank holen
hi,
wollte fragen ob man beim smart bezin abzapfen kann?
meine mutter hat einen unfallwagen und kurz vorher vollgetankt
könnte man einfach nen plastikschlauch ausm baumarkt reinstecken, kurz ansaugen und das ganze in einen kanister fließen lassen oder kommt man mit dem schlauch nicht rein?
grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 03.08.2011 um 15:34 Uhr ]
Also wenn bei dem Unfallwagen elektrisch noch funktioniert, könntest Du das die Benzinpumpe erledigen lassen!
Einfach Zündung an und die Benzinpumpe müsste den Tank leer fördern.
Klar doch!
Beim Ansaugen nichts in den Mund, extrem krebserregend und die Schleimhäute saugens auf, wie ein Schwamm.
Gibts nen Trick mit dem Sog?
Kann der Schlauch irgendwie stecken bleiben?
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 03.08.2011 um 17:59 Uhr ]
So hab ich es auch schon probiert.
Am 03.08.2011 um 16:12 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Der Plan hat aber einen Haken. Wenn der Motor nicht läuft, schaltet die Pumpe nach 3-5 Sekunden wieder ab. Ohne eine Änderung an der Verkabelung wird die Aktion schnell langweilig.
Zündung an, kurz pumpen, Zündung aus, Zündung an, kurz pumpen, Zündung aus …
lg
kira
ich würde es gerne mittels schlauch versuchen, hab nur angst, dass der nicht mehr rauszuziehen ist ^^
Am 03.08.2011 um 18:08 Uhr hat taebde geschrieben:
Sollst ja auch nur nen Zentimeter in Mund stecken und nicht bis in den hals
kann ich da direkt mit dem schlauch rein oder ist da irgendwo ne klappe die am schluss als widerhacken probleme machen könnte?
Schlauch rein, saugen, fließt geht - wenn der Wagen(tank) höher steht als dein Kanister .
So, jetzt schau mal wo die Autos die Tanks haben...
Pumpe es ......
Es sei denn du hast einen 4 Meter langen Schlauch und fährst den Smart auf einer Bühne hoch.
Die Klappe im Tankstutzen kann man per Schraubendreher entriegeln/runterdrücken wenn man den Schlauch RAUSziehen will.
Bitte nie einen Finger reinstecken :)
Fingerfalle :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.08.2011 um 19:23 Uhr ]
Wenn du nicht saugen möchtest:
Es gibt auch für kleines Geld Handpumpen mit Schlauch.
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Im Tank sitzt natürlich serienmässig ein merkwürdiges Männchen mit leuchtenden Augen und einer Art Hörner an der Stirn.
Der schnappt sich den Schlauch und lässt ihn nie wieder los. Das Risiko musst du eingehen.
Am 03.08.2011 um 20:05 Uhr hat maikelms geschrieben:
Schau mal bei den Motorrad Zubehör Läden, wie Louis, Gerike oder Polo. Die haben so kleine Pümpchen. Kumpels von mir waren dieses Jahr mit ihren "Eierfeilen" auf Korsika. Da ist das Tankstellennetz nicht so wie bei uns. Und wenn dann noch die nächste "Tanke" zu hat stehst du da. Ist passiert und dann haben die kurz was umgepumpt.
Klemens
Kolossos
Es gibt auch eine kleine Pumpe zwischen zwei Schläuchen aus dem Baumarkt, deren Achse sich in den Bohrkopf einer Bohrmaschine spannen lässt und bei Rechts- oder Linksdrehung aus einem der beiden Schläuche die Flüssigkeit zieht in der dieser Schlauch steckt und in den anderen überträgt, der dann in einem Kanister enden kann.
Aber Benzin oder Diesel "absaugen" ist eher eine ziemlich eklige Angelegenheit, pfui deibel.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Und wenn die Bohrmaschine Funken schlägt und der Schlauch undicht ist haste schnell Alarm für Cobra 11 für Einsteiger!
Sorry, lag an der Uhrzeit!
C.D.L
Jede Bohrmaschine schlägt Funken (sog. Kollektorfeuer) und wer Angst hat, den Schlauch nnicht wieder rauszukriegen, sollte auch Angst haben, dass er vom Stutzen dieser übrigens nicht benzinfesten Pumpen abrutscht.
Das passiert unabhängig von der Tageszeit.
Im Motorraum rechts oben am motor, die rote leitung abziehen nen passenden transparenten gummischlauch (baumarkt bei aquarienzubehoer) draufstecken und ansaugen. Gesteckt wird natuerlich auf den schlauch, nicht an den motor. Die ruecklaufleitung geht beim smart bis zum tankboden. Zuendung auslassen sonst suppts aus dem anschluss am motor!
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Man hört so nix über ein Erfolgserlebnis... oder doch Cobra 11? 8-)
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
mit dem schlauch geht es definitiv nicht
ich kenne das prinzip auch ausm aquarium...
der tank ist randvoll... ich hab keine ahnung woran es liegen könnte :(
gibts jemand hier aus heilbronn der mir das heute oder morgen zeigen kann?
Am 06.08.2011 um 19:21 Uhr hat taebde geschrieben:
Wie hoch hast du den Smart gehoben, bzw. aufgebockt ?
Ab 100cm Höhe MUSS es gehen, im Stand, ohne Bühne, etc. glauben nur Hirnis dass Benzin bergauf läuft.
Am 06.08.2011 um 20:08 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
garnicht aufgebockt... der tank liegt doch bestimmt unter dem rechten hinterrad?!
Sch*...., Doppelposting
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 06.08.2011 um 20:13 Uhr ]
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
