taebde
Benzin aus dem Tank holen
ich hab ihn nicht aufgebockt... hätte ich das tun müssen?
wo liegt der tank genau?
wie kann ich das aufbocken noch bewerkstelligen`?
NATÜRLICH musst du ihn aufbocken, hallo, der Tank liegt am Unterboden, 20cm über dem Asphalt.
Das habe ich weiter oben aber EXPLIZIT erwähnt.
List du eigentlich mal gelegentlich die Beiträge auf deine Fragen ?
NOCHMAL:
Schlauch rein, saugen, fließt geht - wenn der Wagen(tank) höher steht als dein Kanister .
So, jetzt schau mal wo die Autos die Tanks haben...
Pumpe es ......
Es sei denn du hast einen 4 Meter langen Schlauch und fährst den Smart auf einer Bühne hoch.
Die Klappe im Tankstutzen kann man per Schraubendreher entriegeln/runterdrücken wenn man den Schlauch RAUSziehen will.
Bitte nie einen Finger reinstecken
Fingerfalle
klaro lese ich alle beiträge, auch deine :)
naja, das niveau des schlauchendes müsste niedriger sein als der schlauch der im tank steckt....
weis jemand wie lange der schlauch sein muss von der tanköffnung bis zum boden?
grüße
moin,
man...mach da nicht so ein Heckmeck von , sind doch nur ein paar Liter drin...meinen tanke ich für 28,- Euro voll, wenn der leer ist.
wäre ja was anderes, wenn du ein Fahrzeug mit nem 80 Liter Tank hast, aber so ist das echt pippikram.
Um den Sprit da rauszuholen, musst du in eine Pumpe investieren, also die eingesparte Kohle gleich wieder ausgeben.
meine Meinung ...lass ihn drin und preise es dem Käufer an und fertig.
was ist mit dem Wagen?...willst du ihn verkaufen, dann schick mal ne PN
die Sonne geht auf und die Sonne geht unter , die Nacht weicht dem Licht, alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht !! ;-)
Da es eh ein Unfallwagen ist könntest Du ihn doch auch auf die Seite legen. Dann brauchst Du keinen Schlauch, weil die Suppe von alleine rausläuft.
Wegen 20 Liter Sprit nen Schlauch kaufen, eventuell noch ne Punpe, dann noch 4 Reservekanister. Und der neue Wagen ist dann ein Diesel. Tolle Wurst!
Klemens
Kolossos
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
