tobi8893
Kontrollleuchten Feuerwerk
Hallo, mein Smart hat was neues. Seit heute kommt es ab und zu mal vor, dass plötzlich die Batterie-Warnleute angeht, zusätzlich leuchten dann noch alle Kontrollleuchten auf und verschwinden nach ein apaar Sekunden wieder. Die Helligkeit der sonstigen Kontrolleuchten variiert als ob ein Wackler dahinter steckt.
Vor ein paar Tagen hab ich vorne neue Bremscheiben und Backen bekommen jtzt riecht mein Smartie irgendwie verkokelt. Liegt das an den Bremsen oder kokelt da was an meiner Elektrik?
schau mal nach ob dein fussraum feucht ist, klingt nach(riecht nach) Wasser im "Sichererungskasten" bzw. SAM oder ZEE....(je nach BJ)
Ja im Fußraum unter dem Teppich ist es sogar sehr feucht. Baujahr ist 2002. Kann der Geruch von den neuen Bremsen Kommen ?
kann, ist es auch öfter.
Ich vermute das dir wasser durch die Frontscheibe läuft und in die ZEE gelaufen ist.
Die schmort evlt nun vor sich hin.
schau mal ob an der Frontscheibe "wasserlaufspuren" sind.
Teppich hoch und alles trocken legen, scheint aber fast zu spät zu sein bei dir, wenn die Lämpchen schon verrückt spielen...
dann alles aufmachen und Handtücher/zewa usw reinstopfen und schauen das die Frontscheibe und die kleinen "Seitenscheibchen" hinten und evtl. sogar das Glasdach (so vorhanden) dicht sind und nach evtl. vorhanden Wasserlaufspuren absuchen.
Wenn du das nicht machst, hast das Symptom in zwei Wochen wieder oder schlimmer!
    • WALTER, ich habe 3 Smarts, aber ich bin kein Kfz-Meister und auch kein Profi-Schrauber, daher kann ich bei meinen Fragen überhaupt nix doofes finden.  Wenn Du meinst, etwas bei meinen Beiträgen sei doof, dann sprich es doch ganz konkret an, anstatt nur allgemein zu pauschalieren. Denn das kann ich ggf. kaum sachlich widerlegen.  Konkrete Bispiele schon.
