wooms
Ölfilteradapter 42
Hallo Leute,
will meinem 42 nen echten ölfilter verpassen. gibt es mehrere anbieter dieser adapter? und wenn ja, gibt es unterschiede? und wo bekomm ich so nen ding für nen schmalen euro?
danke & nen lg aus münster
smart rulez
Klick mich!
oder auch
Drück mich!
Dort isch au nommol oiner!
Wobei Du beim Preisvergleich beachten solltest, daß manchmal schon ein Ölfilter mit ausgeliefert wird, z.B. bei MDC, und manchmal nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.08.2011 um 13:04 Uhr ]
hab ein paar Fragen zur Ölfilterpatrone:
1. Inwieweit bring die Ölfilterpatrone eine verbesserung der Ölqualität gegenüber der Originalausführung mit dem Papierfingerhütchen?
2. Hat jemand sowas beim 450 CDI imn Einsatz?
Emil
Emil
1) vermutlich keine, Filterfläche ist größer - Filtergrad wird gleich sein ;-)
mein Kaufgrund war das Rückschlagventil in Filterpatronen
2) ja
lgP
Ich hatte diesbezüglich extra bei Filterherstellern angefragt. Als einziger Hersteller antwortete Mann.
Der Standardfiltereinsatz ist der HU68 x
Mit Adapter wird der W712/8 verwendet
Die 50%-ige Abscheideleistung liegt bei beiden Filtern bei 14 µm, es ist also ein Märchchen, dass der "richtige" Filter feiner filtern würde!
Die Schmutzaufnahmekapazität liegt beim HU68 x bei 6g und beim W712/8 bei 15g.
Das Bypass-Ventil für den Kaltstart hat man in beiden Fällen (ist beim Filtereinsatz im Filterdeckel integriert).
Beim Umstieg auf den Wechselfilter kommt das Rückschlagventil dazu.
Achtet darauf welche Filter ihr kauft! Die Werte für Bypass- und Rückschlagventil können sich unterscheiden und sind nicht immer angegeben.
Größter Vorteil in meinen Augen ist die etwas größere Ölmenge und die minimal größere Oberfläche zur Wärmeabgabe.
Wenn man die Öltemperatur im Ölstrom messen möchte, kommt man eh nicht um den Adapter herum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 06.08.2011 um 11:29 Uhr ]
Hallo Kollegen,
denke für die Infos. Das würde bedeuten, der größerer Filter könnte wegen seiner mehr als doppelt so hohen Schmutzaufnahmekapazität gegenüber dem Orignalfilter nunmehr 2 Ölwechselintervalle am Motor bleiben. Was meint Ihr dazu?
1. Gut - 7% mehr Ölmenge.
2. Sowie eine größere Kühlfläche - das Originalsystem ist ja eine Plastikdose mit gegenüber Blech relativ geringen Wärmeleitfähigkeit.
3. Rückschlagventil. Hat der Motor keines im Ölkreislauf?
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 06.08.2011 um 13:57 Uhr ]
Emil
Hi ich würde ihn keine zwei Intervalle drin lassen, warum auch? Ich habe für eine Filterpatrone 4EUro bezahlt, für das Geld kommt die bei meinem CDI alle 10Tkm mit NEU.
Gruß Carsten
li
hat hier das richtige super beschrieben!
@emil
da ist
geiz nicht mehr geil..... :roll: du kannst mit sicherheit das öl länger fahren, ohne zweifel!
aber das wichtigste glied den filter zu "strecken" ist eher weniger ratsam....................... :)
1) VORSICHT beim Ölfüllen, beim orig. Filter ist alles öl in der Ölwanne und am Ölmessstab ablesbar, bei der Filterpatrone ändert sich die Ölfüllmenge nur gering -> ca. 0,1L was sich das Filterelement gönnt, der Rest ist nicht am Ölmessstab sichtbar, da im Motorblock!
2) ja aber unsere CDI haben eh einen Ölkühler
3) NEIN
OK - welche Vorteile hat die Patrone außer dem Rückschlagventil dann überhaupt noch?
Emil
Emil
Und wofür ist überhaupt das Rückschlagventil gut?
smart rulez
Daß der Ölkreislauf erhalten bleibt, wenn der Filter verstopft wäre! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.08.2011 um 18:53 Uhr ]
Ölfilter
das Rückschlagventil wird in diesen Schnittmuster als Rücklaufsperre bezeichnet, ist dazu da damit nicht alles Öl zurück in die Ölwanne fließt und somit nach dem Start schneller an den Schmierstellen ist.
das Umgehungsventil ist dafür zuständig die Schmierung bei verlegten Filter aufrecht zu halten
lgP
Halo Leute -
es geht mir bei dem Thema um den tatslächlichen Mehrwert der Filterpatrone - denn teurer als das Original kommt das allemal.
Die Funktion des Rückschlagventils der Ölfilterpatrone verstehe ich darin, dass nach Abstellen des Motors sich das Öl nicht Richtung Pumpe entspannt - also beim nächsten starten u.U. der Öldruck schneller kommt.
@Bulldozer
ich erneuere auch alle 6-8000km das Motoröl samt Filter.
Emil
Emil
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
