tagdog2405
Wie Lenkrad bei 450er Facelift richtig demontieren?
muss ich i-was beachten bei der Demontage des 450er Lenkrads beim Facelift?
Ich hätte einfach den Bolzen von der Befestigung so weit rausgedreht, das sich der Schleifring nicht mehr drehen kann und hätte die Batterie abgeklemmt.
Habs beim Oldliner öfter gemacht nur mein neuer hat ja der doofen LWS...
Und kommt mir nicht mit *das darfste garnicht*, dass mir sowas von egal :-D
danke Herby,
das erklärt aber NICHT ob eine Demontage des Lenkrades ohne weiteres möglich ist. Dort wird berichtet das es Probleme geben kann, wenn man die Verbindung unterbricht.
Auf einen Weg ins SC hab i keine Lust.
Hat jemand oder mehrere das gemacht und kein Problem gehabt?
mein kleiner ist BJ 2006.
aso wieso ich das machen will?
Ich will die Rückseite wie auch den Hupenring lackieren und hab kein Bock da i-was zu verwuscheln.
smarte Grüße
bennü
Bibel lesen :-D
nach dem Ausbau Schraube wieder reindrehen oder LWS mit Tape sichern ;-)
sollte es Probleme mit den LWS geben -> passendes Evangelium äh Kapitel mit der Grundeinstellung suchen :-D
lgP
Und nach dem Einbau trotzdem in SC fahren und den DWS wieder neu anlernen lassen.
    • Ist das bereits ein echter 2003er mit SAM oder nur eine Erstzulassung in 2003 mit ZEE, aber noch Bj. 2002. In den Papieren ist ja nur die Erstzulassung angegeben. Und die Umstellung auf den neuen Stand war eben Anfang 2003, d.h. aber auch eine Erstzulassung in 2003 kann noch ein 2002er mit der älteren Technik sein. Das ist ein ganz elementarer Unterschied, was die Elektrik u die Sicherungsbelegung angeht. Davon hängt auch die weitere Vorgehensweise ab. Wenn es ein Benziner ist, welchen Hubraum hat denn der Motor bzw. befindet sich die OBD Buchse in der Zentralelektrik oder in der Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad? Beginnt die FIN des Fahrzeugs mit WME01.... oder mit WME450.....? Das sind nämlich die Indikatoren, das sicher zu erkennen! 😉
