tagdog2405
Wie Lenkrad bei 450er Facelift richtig demontieren?
muss ich i-was beachten bei der Demontage des 450er Lenkrads beim Facelift?
Ich hätte einfach den Bolzen von der Befestigung so weit rausgedreht, das sich der Schleifring nicht mehr drehen kann und hätte die Batterie abgeklemmt.
Habs beim Oldliner öfter gemacht nur mein neuer hat ja der doofen LWS...
Und kommt mir nicht mit *das darfste garnicht*, dass mir sowas von egal :-D
danke Herby,
das erklärt aber NICHT ob eine Demontage des Lenkrades ohne weiteres möglich ist. Dort wird berichtet das es Probleme geben kann, wenn man die Verbindung unterbricht.
Auf einen Weg ins SC hab i keine Lust.
Hat jemand oder mehrere das gemacht und kein Problem gehabt?
mein kleiner ist BJ 2006.
aso wieso ich das machen will?
Ich will die Rückseite wie auch den Hupenring lackieren und hab kein Bock da i-was zu verwuscheln.
smarte Grüße
bennü
Bibel lesen :-D
nach dem Ausbau Schraube wieder reindrehen oder LWS mit Tape sichern ;-)
sollte es Probleme mit den LWS geben -> passendes Evangelium äh Kapitel mit der Grundeinstellung suchen :-D
lgP
Und nach dem Einbau trotzdem in SC fahren und den DWS wieder neu anlernen lassen.
    • Warum? Wenn er Probleme mit der Kupplung(sbetätigung) hat, würde er ständig Probleme mit dem Schalten haben weil Aktuator und/oder Kupplung am A... wäre. Das Fehlerbild ist typisch für eine sporadische Signalstörung, egal ob durch Verschleiß auf der Widerstandsfläche des Poti oder Kabelbruch/Wackelkontakt. Der DWS gibt gelegentlich blödsinnige Werte an das Steuergerät, somit weiß der Gangwahlmotor nicht, wann er aufhören soll zu steuern und er fährt in eine Situation rein, die extrem verschleißgefährdend für die Getriebezähne werden kann. Zähne putzen tun wir jeden Tag, das Getriebe sollte das unterlassen.   Ich könnte drauf wetten, dass es der DWS ist.   EDIT: DWS = Drehwinkelsensor
