rubikon560
Antriebswellen Smart Brabus SB 1
Werte Fachleute,
bisher ging bei der Erneuerung meines 2000er Smart Cabrio Brabus SB 1 alles ohne größeren Probleme, doch jetzt wollen die Antriebswellen getriebeseitig nicht raus. Ich will da nicht mit Gewalt ran, aber wenn mir nicht anderes übrig bleibt, bin ich zu allem bereit! :-D Weil ich schon dabei bin, werde ich gleich noch die Stoßdämpfer wechseln und den kleinen hinten etwas näher an die Straße bringen. :)
Danke für eure Unterstützung!
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubikon560 am 06.08.2011 um 09:58 Uhr ]
Thomas
die antriebswellen sind getriebeseitig nur eingeschoben, leicht gesichert mit einem
sprengring. einfach mal kräftig ziehn...... ;-)
Um die Wellen raus zu bekommen, kannst Du leicht mit einem Brecheisen zwischen dieser Buchse und Getriebe hebeln. Sanft natürlich :)
Mein Garagenverkauf:
Teile
Ätsch, mit purer Gewalt geht alles! Holger, darauf musst du lange warten, zumal ich ihn nicht mal für viel Geld weggeben würde. Also preiswert geht schon gar nicht'! Aber ansehen darfst du ihn, Holger!
Neue Wellendichtringe und Federn sind drin und jetzt fehlen nur noch die entsprechenden Stoßdämpfer! Dann wird alles zusammen geschraubt und ab auf die Piste! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubikon560 am 06.08.2011 um 18:50 Uhr ]
Thomas
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
